Asunto: Re: Deflectores De Ventanilla
Menos mal que aclarastes #-o no entonces no me convence [-X :razz: :p
ME CONTESTARON MUCHACHOS....CA SE LOS PASO
de osvaldo agosta <deflectores@yahoo.com.ar>
para ******
fecha16 de septiembre de 2009 21:44
asunto Re: CONSULTA DEFLECTOR
hola gabriel te salen 95 eljuego del y 65 los traseros , y llamame al 4757-3988 saludos osvaldo
para ******
bueno para los que pidieron y en especial la hormiga...y los que quieren fumar, renovar el aire, que no se empañen los vidrios sin forzar el motor del A/A etc. y todo lo que se menciono en este items, le saque fotos del lateral izquierdo donde se ven los deflectores de la ventanilla, los cuales van pegados luego de quitar unna cinta que conserva el pegamento, el mismo va encastrado en el contramerco....disculpen como meti las fotos pero todavia no emboco el tema este.saludos y a quien le sirva barbaro, salutti per tutti adrian
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 26 Septiembre 2009, 2:45; editado 1 vez
yo los compre y no me convencen, van encastrados dentro del burlete con una cinta autoadhesiva, en el ultimo viaje que hice, al querer abrir el vidrio se me cayo porque habia quedado trabado arriba entre el burlete y el deflector, la macana que lo quise sujetar para que no se rompìera y venia a 130, hice algunos dibujos en la ruta 1 pocos kms. antes de llegar a merlo, justo en la parte sinuosa, creo que los ideales son los pegados del lado de afuera
yo comente que me paso lo mismo a los dos dias de colocado........pero le puse faxtix.....y asunto arreglado.......la macana que lo hice apurado y lo adheri con el blanco en vez del transparente y obvio que se nota......cuando recupere al perlanegra lo cambio.. :roll:
Para pegarlos y asegurarse que queden bien es mejor usar suprabond, aunque sean los deflectores nuevos, y dejar el vidrio cerrado por lo menos 12 Hs.-
Gracias por el aporte Adrian.-
PD: el perla negra puede ser que esta en La salle y Olivera???,es donde sacaste esas fotos :-k
yes, sr. :shock:
Al Moderador no se le escapa nada 8) , si escuchan un silbato en la calle busquen la Gorra del Club :badgrin:
escorpio escribió: [Ver mensaje]
Escorpio está en el taller de Fabio?? (otro que no soy yo, este es con b larga jeje) si sos de por ahí te tengo que conocer, yo me crié en Olivera y av. del trabajo :eek:
Somos varios de floresta!!!!!! :razz: :razz: :razz: y si hacemos un censo???? :-p :-p :-p :-p jajajajaj!!!!! \:D/ \:D/ \:D/
SALU2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Página 4 de 6
Página generada en:: 0.0737s (PHP: 44% SQL: 56%)
