Hola muchachos.... conincido que en el tema de los parlantes es fundamental que te fijes la marca impedancia... potencia.. si tienes cross over o no ... etc...vienen algunos que si no los conectas a una potencia el stereo solo no los mueve bien y perdes calidad de sonido...
tema Stereo..... KENWOOD a moriir... parlantes pionner 6 x 9 triaxiales atras.... 2 pionner de 6 pulgadas adelante yyyyyy.... para reforzar un poquito una potencia Jensen de 600 w con dos cajas con dos woofer de 300 cada uno con tweeter todo a una bornera asi se pueden sacar cuando es necesario.....
les puedo asegurar que suenaaaaa.
saludos mil
Ernesto
Asunto: Re: Parlantes Traseros
Hola
Que equipito Mauro, debe de sonar como la hostia, te felicito.
[-X [-X [-X Popy la cumbia no es lo mio....
igualmente salvo es stereo que lo tenia en mi otro auto y para venderlo le puse el original...
todo ese equipazo ya estaba instalado en la Musso cuando la compre,, \:D/ :-.
igual ni se hacerca a la de la foto de mas arriba.... esto es muy sobrio..
si no aca en bs as no te dura una cuadra....
abrazo para todos.
Ernesto.
abrazo para todos.
Ernesto.
Si, pero igual por lo que mencionas debe sonar una barbaridad, Te hare caso y en algun mto pondre algo como lo tuyo...en Algun mto
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0707s (PHP: 40% SQL: 60%)
