Asunto: Humo Negro por escape
Pues bien mi musso empieza a sufrir efectos secundarios de mis salidas al campo. Ahora cuando cambio de marcha o al apretar pasar de 3000 rpm suelta un caño de humo negro capaz de ahogar a todo ser viviente que pille cerca. Lo hace en frio o en caliente.
- he perdido potencia o al menos eso parece.
- Cambie el filtro del aire.
- Le eche un aditivo al gasoil para evitar el humo negro.
- Todo esto no funciono.
-Ademas de vez en cuando con el coche en marcha se enciende el rulito de los calentadores mostrando fallo electrico o almenos eso tengo entendido.
- Mi pregunta es, ¿Que es mas probable que falle la bomba de inyeccion de gasoil o fallo electrico de algo que controle el nivel de gasoil que mande la bomba? Otra cosa si anulo la valvula EGR esto puede mejorar la humareda.
Si es la bomba de inyeccion eso sale mu caro de arreglar. Y si no la arreglo me puede dejar tirao.
Anda casi na....
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 25 Enero 2012, 16:30; editado 1 vez
Asunto: Re: Humo Negro Negro NEgro
Hola :
como decia Jack el destripador: Vamos por partes...
Tus salidas no tienen que ver con el humo.
eso que ves es exceso de combustible sin quemarse y asi sale por el escape.
Yo te diria
primero cambiar todas las bujias de precalentamiento ( ponle bosch)
haz verificar todos y cada uno de los inyectores del vehiculo.
prefiltro y filtro de combustible nuevos .
No creo tengas mas problemas
-saludos
Sí, se ve que está excesivamente glotona! Tanto combustible mal quemado te bajará la potencia. Tendrás que hacer lo que te dice Friedrick y si eso no resulta, ver un taller de bombas inyectoras. Aquì lo último que hacemos es recurrir al "bombista"! Descartamos primero lo más elemental. Contanos cómo van las cosas. Suerte y saludos desde Salta. Juan Carlos.
En otro vehículo gasolero que tenía cuando empezaba a quemar negro le limpiaba los inyectores y chau problemas, cuando están sucios no pulverizan bien y no quema todo el combustible por eso sale el humo negro.
Me acorde de algo :
Pasale un LOQUID MOLLY para motor diesel
Es mas barato para ustedes, lo puedes hacer tu mismo
el producto es aleman y si tu falla no es muy grave sin dudas mejorara muy sensiblemente
Fredrick :lol:
gracias donde puedo comprar ese liquido
Eso te lo contestara algun español !!!
exitos
Asunto: PROBLEMA DE HUMO
HOLA TENGO UN MUSSO TD 2.9 STATION WAGON MANTENCION AL DIA PERO NO PASO LOS GASES HECHA UMO NEGRO
QUE PUEDO ASERLE A ESTE PROBLEMILLA AGRDESERIA ALGUNA SOLUCION GRASIAS
Última edición por roberto_oscar el Domingo, 06 Septiembre 2009, 20:11; editado 1 vez
Asunto: Re: PROBLEMA DE UMO
Che FULL, buscá PRESENTARSE Y CONOCERNOS y contate algo de vos, pura cortecía! y si tu teclado tiene "h" usala que no se gasta :ansi:
Roly escribió: [Ver mensaje]
DISCULPA YA MANDE MIS PRESENTASIONES YA QUE EL SERVICIO DE INTERNET SE ME CAYO GRSIAS
Página generada en:: 0.1131s (PHP: 31% SQL: 69%)
