Asunto: Ruido a trasmision en cambios bajos
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 04 Septiembre 2009, 1:10; editado 1 vez
hola la compre hace poco y tiene un ruido a trasmision en cambios bajos a poca velocidad si la acelero no lo hace, quisas sea alguna pata o algo de la caja o diferencial, pero como la compre hace poco le cambiaria los aceites. quien sabe que lleva las cajas y deferencial y cuanto - es 2002 y otra consulta a cuanto abre el termostato ya que el radiador de calecfaccion no calienta.- gracias
Asunto: Re: Consulta
Diego: Por los lubricante sfijate acá: Tabla de lubricantes Cualquier duda consultanos!
El termostato en la TDI creo que abre a 80ºC :razz:
Bienvenido Diego!!!
Por favor poné de donde sos así te podemos ayudar más eficientemente.
Los datos sobre aceites, grasas y otras yerbas los tenés en biblioteca. Los manuales en descargas.
En cuanto a las vibraciones pueden ser por varios motivos: desde patas flojas o vencidas, mala regulación de la bomba de inyección, elementos gastados, etc. Si pudieras describir más detalladamente cuando y como se producen, en el foro hay gente que sabe un montón y seguro te asesorará con gusto.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Te confirmo que el termostado en las TDI abre a 80ºC y a 85ºC en las aspiradas. :p
Vistes Diego.... A eso me referia diciendote que completes tu perfil......
Empeza por el principio; hacele el cambio de todos los fluidos y controla el nivel de aceite de cajas y diferencial.
Ingetex escribió: [Ver mensaje]
Hola Diego de donde seas Bienvenido, pone tus datos mas completos asi tambien te pueden pasar datos de tallares y casas de repuestos, y despues que la disfrutes a full.
Besos
Susana
Besos
Susana
lo mas probable es que no tengas termostato.
la temperatura normal de trabajo es 1 o 2 mm por debajo del medio en el indicador del tablero y esto aplica a mas del 99% de las musso .
tengo una 2002 igual a la tuya.
bienvenido
bienvenido
hola chicos gracias a todos muy amables y atentos, soy de la plata, ensenada,
Página generada en:: 0.0764s (PHP: 41% SQL: 59%)
