Consulta, ayer aprovechando que en Lima habìa un poco de barro quise hacer funcionar un poquito la doble, ya que hace rato no la uso, y oh sorpresa, pase la perilla a 4h y no me enciende la luz verde, tampoco acopla, que podrà se :?: :?: hay algun fusible o se me habra jodido la perilla :?: :?: , espero a los que saben antes de mandar mano y romper algo màs.....
Proble ponerla en baja y lo mismo
Guiye.-
Asunto: Perilla 4WD
Asunto: Re: Perilla 4WD
Guille busca el post de como revisar eso, que esta bien claro, ahora no puedo pero si en un rato tengo tiempo te lo busco, no te se explicar pero a mi me sirvio en el momento, algo de una mangueritas de vacio, etc. Busca Gui, BUSCAAA!!! jajajaj
Besos
Susana
Besos
Susana
Hola Guiye, si pones en contacto, le das arranque se alcansa a ver que prendan las dos luces en el tablero, si es haci seguro es el motorcito que esta sucio y /o un falso contacto en las fichas, suerte y un abrazo, contanos como sigue. :razz:
Es raro, generalmente cuando tiene una falla queda encendido y no apagado, hace lo que te dijo hormiga y el otro tema seria que veas si acopla aunque esten las luces apagadas, o sea levantala, pone en posiscion la perilla espera unos segundo y hace girar la rueda con la mano para ver si acoplo (deberia estar trabada), fijate y conta
Voy a probar con eso, lo raro es que cuando tuvo problemas el motorcito te tira la señal con ambas luces,al igual que si esta desconectada la ficha de abajo, sin levantarla la puse como si fuese en baja y por lo menos la caja no acoplo, hice unos metros, pero sin la polenta de la baja, y no preste atencion si al ponerla en contacto prenden ambas luces, me fijo y les comento, gracias por las indicaciones
Guiye.-
Guiye.-
Hola guiye y demás compañeros.
Este es mi primer Post. Ya me presenté en el foro. Soy de Tenerife, Canarias.
Me pasa lo mismo que a tí en el musso.
1) pongo el contacto, se encienden las dos luces (4HI y 4LO), y se apagan enseguida, oigo como se conecta y desconecta la válvula de vacío que engrana los cubos delanteros. Todo bien. Pero al poner el 4HI NADA. Sin arrancar el motor, que se oye cómo acopla la 4WD, NADA. No se oye acoplar, pero lo intenta, porque la luz interior (la que ilumina la cabina, me refiero, dejándola encendida) baja de intensidad. Hace 2 intentos y desiste.
He buscado en varios Post a ver si a alguien le pasa lo mismo y este es el más parecido.
¿Donde miro las conexiones esas de que hablais? ¿Me voy directamente abajo y desmonto los motorcitos? ¿Es un fallo de la centralita? La verdad es que no sé ni por dónde empezar.
A ver si alguien que sepa nos hecha una mano y lo arreglamos.
Saludos. :lol:
Saludos. :lol:
Prova antes de desarmar ponerle limpiacontactos a las 2 fichas del motorcito. Si no tirate abajo sacalo y que alguien de adentro de la Chata gire la perilla y fijate si mueve el motor.
Hola Claudio. ¿donde están esas fichas del motorcito? Por fichas ¿te refieres a relés?
Gracias. :lol:
Gracias. :lol:
Hola Taclag,las fichas son esta y el negro es el motorcito.
esa ficha grande tambien desconectala y lubricala,todo esto esta debajo de tu asiento y debajo de la chata.suerte y un abrazo. :razz:
:D
Gracias Jorge. Me pongo manos a la obra a partir de hoy. Te cuento.
:D/
:D/
Página generada en:: 0.0743s (PHP: 42% SQL: 58%)
