Hace ya unos días escucho, por ejemplo al parar en un semáforo, un ronroneo extraño del lado conductor. :-X El tema es que cuando apreto el freno este se va. :ncry: Prové en casa con un ayudante (Tomas) al volante y con el capot abierto y lo confirmé. Las RPM se mantienen en 750, pero ya no suenan tan parejas como antes... #-o Podrá venir por ahí? En alguna ocación - ya hace bastante tiempo- le ajusté el cable del ascelerador. La Pla nunca la toqué. Ademas con la chata regulando y en caliente moví todos los cañitos del vacío para ver si podría venir por ahí y nada. Podrá ser la depresora? A alguien le pasó lo mismo?? El mecánico no me dió ni bola :mad:
Desde ya muchas gracias!
Asunto: Ronroneo En Ralenti
Asunto: Re: Ronroneo En Ralenti
cambiale el alimento al michi. jodita jodita no te enojes!!! :mrgreen:
revisa las poleas del motor, puede ser quizas un ruleman
( a/a - bomba hidraulica encauzadoras.)
slds.
Fredrick :beer:
pd como dice jorge zslab.... pone la radio mas fuerte!! ja ja
avisa como va la busqueda
slds.
Fredrick :beer:
Hola Roly, fijate si por casualidad el tensor de la polyV ya cumplio su ciclo,a mi me paso que se sentia un ruido molesto como que regulaba mal y era el tensor, lo cambie y joya , un abrazo. :razz: :razz: :p
Gracias por las respuestas :beer: :
Fredrick: descarto las poleas, dado que hace muy poco se cambió la Poly-V que cargaba con 153.000 Km. y 11 años en sus espaldas :razz: , y las mismas estaban todas bien. Aclaro que antes de esto el ruido ya estaba. ](*,) De manera que bien podría ser el "tensor". :-X
Hormiga: Hoy pregunté a CJ mail por el "tensor" de la Poly-V y me respondieron que suponían que me refería al "amortiguador". Precio del mismo $450. :-o En DDI, uno aleman, $170. A éste te referías no? ó al resorte u otra pieza..? :-k
Parece que el amortiguador se cambia fácil, son sólo 2 tornillos: El superior sale fácil y el inferior un poco mas incómodo, o ¿Hay que desarmar mas?
Espero sus comentarios.
Roly, para verificar si es el amortiguador, cuando la tenes en ralenti presionalo con el dedo y el ruido se va, si es así cambialo, yo lo compre en DDI, el tornillo de abajo con paciencia lo sacas y termina dentro de la polea del viscoso creo, no tuve que desarmar mucho mas que esos dos tornillos y el superior para aflojar el resorte.
Hola Roly, es como te esplico Pablo, pero yo saque el tornillo de arriba y al soltar el resorte la parte del cilindrito pasa por ensima de la polea de la bomba y sale facil el tornillo,yo tambien compre el cilindrito aleman y lo pague 160$ aca en pacheco, pero tiene los dos bujes de goma con agugeros de 10mm y el que tiene la base de abajo,uno es de 7mm, suerte y conta como te fue.un abrazo :razz:
a no me acordaba, el tornillo de abajo es como comentó Jorge, el de DDI va de una sin tener que tocar nada :wink:
Buen dato Pablo,yo al viejo le saque el buje y se lo coloque al nuevo que tiene la misma medida de encastre (los bujes) :lol:
Bueno, espero el sábado para ir a DDI a comprar el amortiguador. Si algún platense necesita algo de Warnes que me chifle!! :-.
Página generada en:: 0.0781s (PHP: 40% SQL: 60%)
