Asunto: PRESION EN EL CIRCUITO DE AGUA
hola musseros: duda. el circuito del agua, mangueras y bidoncito. tiene que trabajar con presion continuamente? me pasa que me consume agua y noto que despues de parar el rinoceronte, siento en el bidon como que se esta despresurisando. la presion si es normal se tiene que escaoar por algun lado y es donde se va el agua. aceitte bien (no tiene agua) ¿¿¿¿¿¿¿??????? saludos sacare fotos y posteare una duda saludos :-X :-X :-X :-X
Asunto: Re: PRESION EN EL CIRCUITO DE AGUA
por lo general las mussos usan un sistema de refrigeracion por presurizacion a aprox, 1.2bar osea que si trabajan con presion. lo que regula la presion es la tapa del deposito o bidoncito. Podes tener problemas de consumo de agua si el tapon no funciona correctamente.
Saludos Maru
Saludos Maru
gracias MARU me pondre a trabajar en eso, saludos
empeza cambiando la tapa del recipiente de agua como te dijo maru
proba tambien de llenar al tope el tachito poner en marcha sin la tapita y ver si salen burbujas del mismo
probe de llenar el tachito, y efectivamente salen burbujas, ¿'? un ratito y despues nada, se ve que circula el agua. que puede ser? gracias chiquito
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 31 Agosto 2009, 0:47; editado 1 vez
Cámbiale la tapita :roll:
Si no conseguis la tapa, hablale a Pablo H, que seguro tiene de los 2 modelos.Saludos.
Hola Pachu, la tapa amarilla la pedís en casas de encendido para chevrolet corsa y te la cobrarán hasta $ 15.00 y la tapa chiquita, pedís la CJ10 y te la pueden cobrar hasta $ 18.00, como está lejos no te insisto que te vengas a mi negocio a buscarlas, pero te costarían $ 7.00 y $ 10.00 respectivamente.
Ahora si no las conseguís, fijate que Ruibal es de Caning y trabaja cerca de mi negocio. Si no las conseguís vemos como combinar para que te acerques a algún lugar que pase él y te las dé.
Un abrazo. :p
Un abrazo. :p
OK, hace lo que te apuntaron antes.¨
Pero vijila de cerca, la temperatura y si pasa aceite al agua.
Esperemos que no, pero puede ser la TAPA MAYOR...
Ya que lo indican las burbujas.
NINO
pachuli escribió: [Ver mensaje]
NINO
gracias a todos por las respuestas, y la predisposicion incondicional, voy a ver si la consigo por aqui y sino hago como decis pablo, muchas gracias. un abraxo a todos :razz: :kiss: :kiss: :razz:
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0805s (PHP: 43% SQL: 57%)
