Asunto: Re: Sonido En Interior
la campanilla suena con:
puerta abierta o mal cerrada, con luz en tablero.
cinturon sin ajustar, con luz en el tablero
luces encendidas con motor apagado.
lo que te suena es el mismo sonido que te menciono o es otro?
Hola
Fredrick, gracias por responder, te comento que:
en mi camioneta suena la campanilla con:
y con luces encendidas con el motor apagado.
Pero con el cinturon sin ajustar, solamente
enciende una luz en el tablero, sin emitir sonido
ninguno.
este ultimo, es al dar arranque al motor durante unos 10 segundos solamente y tambien con el allerta en luz roja del tablero
En mi caso es igual que en el caso de Gustavo, solo se prende la luz del tablero, sin sonido al tener desabrochado el cinturon.
Sera que esta desconectado o es una version que no lo posee???.
jmc escribió: [Ver mensaje]
Si esa versión lo tiene es el mismo año y modelo que la mía y a mi por ahora me funciona, la campanilla del cinturón.....se entiende, aunque lo que están pensando también me funciona :-o
Hola
Quiero escuchar la molesta campanilla de no tener puesto el cinturon de seguridad,
como hago?
busca el esquema electrico, me imagino que lo desconectaron adrede.
Damian te podra ayudar?
saludos :beer:
fentetoibero escribió: [Ver mensaje]
Hola
como hago?
Como te comente esta detrás del estero, aunque para trabajar mas cómodo tendrás que retirar la consola, es una cajita (como de relay) metálica con una ficha , los codigos de cables no los recuerdo , es cuestión de desarmar e investigar :eek:
Hola
como hago?
Sonido Alarma Cinturón de Seguridad Ssangyong Musso
Bajalo y escuchalo :lol:
Aca subo el diagrama electrico del buzzer y de la campanita. fijate como son las patitas de las fichas. Como dijo roberto tenes que desarmar la mascara donde esta el estereo, sino entendes el diagrama es muy facil. Desarmas el tablero pones en contacto y buscas una cajita metalica de color dorado que va a ser ping ping ping. 8)
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.1049s (PHP: 55% SQL: 45%)
