Asunto: EBD
holaaaa a todos, en mi tablero de luces tengo una luz que me indica EBD, alguien me podria decir q funcion tiene? muchas gracias!
Asunto: Re: EBD
Tiene ABS tu chata ?????........ en algunos autos cuando se prende EBD es porque hay alguna anomalia en la potencia o distribucion del frenado.
Asunto: Re: EBD
Gracias fernando,osea que si no tengo ABS ,ssa luz no tiene funcion .I la puedo utilizar para otra cosa?EN realidad esa es mi intencion
Asunto: Re: EBD
ah...pero a vos no te prendió la luz ????......si la luz no te prendio y no tenes ABS posiblemente ni tenga lamparita ya que esa luz prende cuando detecta mal distribucion de frenado. que pensas poner ahí ???
Asunto: Re: EBD
lluz de alarma bajo nivel de liquido deposito de refrigerante.GRACIAS por info
Asunto: Re: EBD
Hola Christian las musos que yo conozco ninguna tiene luz de nivel de refrigerante pero como te dijjo Fer, tiene que ver con el abs aca te muestro la imagen
Asunto: Re: EBD
Damian, Christian quiere utilizar esa luz para ponerle la alarma de falta de liquido, no dijo que esa luz es de eso sino quie quiere ponerle esa alarma en ese lugar,........la pastillita pibeeeeeeeeeeee. :mrgreen:
Asunto: Re: EBD
AHHHHHHHHHHH:
Asunto: Re: EBD
Che Christian, si te prende la lucecita esa, quiere decir que ya le tirste el motor adentro?
Asunto: Re: EBD
si, puse el motor en marcha y hoy pongo la caja y me encontre con algunos problemas de sello de inyector..
Página generada en:: 0.0702s (PHP: 41% SQL: 59%)
