Asunto: Re: HOLA, SALUDOS A TODOS DESDE GUATEMALA
Te felicito por la compra y pronto puedas resolver esos pequeños problemitas que tiene la camioneta para que te quede en perfecto estado........y dale con las fotos de dia asi la vemos bien,......suerte.
Buenas tardes a todos, ya llevo 3 dias con la musso, estoy muy feliz :razz: porque realmente es una buena camioneta, ya revise los problemas que necesitan la solucion mas inmediata, entre los cuales estan:
La palanca del timon del lado izquierdo con la cual se encienden los faros delanteros y se prenden los intermitentes esta rota y tengo el problema que no hay repuesto en Guatemala :evil: y cuesta mandarla a traer como $400.00 dolares :shock: .
En la selectora ya lubrique los cables y suavizo un monton los cambios, pero aun asi me cuesta demasiado poner la 1era. y 5ta. cuando llego a una parada e intento colocarla en 1era. no engrana si no hasta que la hago caminar un metro en 2da. y despues de hacer esto entra bien la 1era. ahora ya en marcha rapida como a unos 80kph intento poner 5ta. y pocas veces ha entrado esto es lo que me tiene un poco desesperado ya que he visto que el consumo esta algo elevado pero ha de ser por esto.
Por lo demas hay que cambiarle los hules de la barra estabilizadora delantera hacia las muletas, un sensor del ABS esta roto, el freno de emergencia no funciona tampoco.
Hoy la llevo al autolavado y le saco las fotos asi mas claritas y les agradecere mucho me orienten como puedo ir solucionando estos problemas, lo de la mecanica no es problema a mi me encanta y yo mismo lo hago tengo suficiente herramienta y entusiasmo y ya me baje los manuales que estan por aca, ya hasta pense traer las partes mas facil de Argentina si no las consigo aqui ](*,)
Página generada en:: 0.0685s (PHP: 40% SQL: 60%)
