Tengo en el compresor un poco suelta la polea de la correa pero no asi el automatico del extremo.
1)esto se puede ajustar sin desmontar el compresor de su alojamiento,
2) lo dejo suelto pero no aflojo las mangueras de gas
3) tengo que llevarlo a reparar y poner luego gas del aire nuevamente
gracias
Fredrick :beer:
Asunto: Compresor De A/A
Asunto: Re: Compresor De A/A
=; =; Ni se te ocurra aflojar ni siquiera un poco las uniones de las mangueras!!
Con paciencia y saliva podes arreglar la polea, esta trabaja junto con el freno del compresor (embrague) , sacando la plaqueta del frente podes acceder a lo demás, cualquier cosa avisa :p
Entonces sin tocar mangueras, desarmo de adelante.
Pregunta: tengo que aflojara la correa multibanda para eso? ( imagino que si) :beer:
slds.
slds.
Si no sacas la correa no podes sacar la polea 8) aparte es mas cómodo. Primero revisa que no este flojo el acople eléctrico (embrague)Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
No encuentro nada de diagrama de desarme de esto
Sabes de alguno para leer antes de tocarlo?
gracias Roberto
Fredrick :clap:
gracias Roberto
Fredrick :clap:
HOLA FRED, LO QUE TE PASA SEGURO LO PODES SOLUCIONAR SIN DESPRENDER LAS MANGUERAS COMO TE DIJO ROBERTO, PERO FIJATE QUE PARA TRABAJAR COMODO, O MEJOR DICHO PARA PODER ARREGLARLO, PODES SACAR EL COMPRESOR SIN DESPRENDER LAS MANGUERAS POR SUPUESTO QUE CON CUIDADO, PORQUE SI LAS MALTRATAS SE TE PUEDE IR EL GAS... TE CUENTO QUE ESTOY PENSANDO EN IR PARA ESOS PAGOS PARA EL ENCUENTRO DE AGOSTO, A LO MEJOR NOS VEMOS...UN ABRAZO..ALBERTO.. :p
Buenisimo Albercate
Roberto? que me mandaste? esos dos simbolos que son???
PD noencuentro nada del clutch o embrague del compresor en la musso y ya lei de 3 marcas distintas en la web .
Te mande 2 mail con información sobre los compresores, 1 en ingles y el otro en castellano, sin los link para que bajes los archivos en PDF, :-k alguno en bariloche le puede explicar al gaucho como manejar la compu??? :-p :-p
PD: no te gastes en buscar en los manuales de musso, no tienen esta info!!.-
Si, gracias, Roberto, recibi, abri, pero no hay desarme de el frente del compresor!!!
ademas hasta vos podes ver que hay 2 simbilos que no dicen nada en tu post!!!
Creeme que los manuales de musso los tengo todos y ademas, re-leidos tambien y no hay bibliografia sobre el tema.
gracias Roberto, voy a tratar de trabajarlo a campo hoy
abrazo
pd Algun patagonico que me de una mano? se agradece
:beer:
abrazo
:beer:
Página generada en:: 0.0754s (PHP: 42% SQL: 58%)
