Asunto: Nuevas Dudas - arranque irregular - bidon trasero
consulta 1: Noté que en estos dias de frio al arrancar tiene una marcha irregular, como si fallara un cilindro, al tomar temperatura se estabiliza. ¿es normal?
consulta 2: El rulito calentador de bujías del tablero dejó de prender sin embargo espero el tiempo tradicional para darle arranque y no tiene problemas, pero luego de estar en marcha se enciende el rulito durante unos segundos y luego apaga. También enciende a veces en la ruta unos segundos y apaga; el manual dice que indica temperatura de refrigerante pero no dice si es temperatura alta o baja o si hay que proceder de alguna manera.
consulta 3: En la caja de herramientas del baúl hay un bidon, con un líquido... ¿que es? ¿está suelto, puedo sacarlo? es decir, ¿es de emergencia o tiene mangueras conectadas por debajo?
Gracias a todos como siempre me sacan las dudas con paciencia !
J.
Asunto: Re: Nuevas Dudas - Arranque Irregular - Bidon
Hola con respecto a tus dos primeras preguntas, estas teniendo problemas con alguna bujia de precalentamientote sujiero cambiarlas a todas. Con respecto al tachito suelto es un deposito de agua del limpiaparabrisas trasero (sapito). y no vas a tener problema en sacarlo salvo que quieras limpiar el vidrio trasero desde adentro
Coincido con Damián, tenés alguna bujía mal y por eso el rulo te enciende después de darle arranque, CAMBIÁLAS TODAS.
El tacho plástico es el depósito del agua del sapito trasero.
Asunto: Re: Nuevas Dudas - Arranque Irregular - Bidon Trasero
tal cual
El vehiculo te debe regular en caliente a 750 rpm 50 mas o 50 menos.
trata de corroborarlo.
El ajuste debe efectuarse en caliente y no tibio o frio.
Fredrick :beer:
Respondidas todas tus preguntas en tiempo record!!!!!!
Turco escribió: [Ver mensaje]
Gracias a todos por aclararme el tema, lo único que faltaría es saber por qué me prende a veces en forma aleatoria cuando ando en la ruta a velocidad (100/120 kmph).
Para avisarte que tenes algún calentador jodido :wink:
Yo tuve el problema que se me prendia el rulito despues de darle arranque y le cambie las bujias y solucionado, pero no recuerdo que me hiciera eso a esa velocidad, en realidad en ninguna, fijate de cambiarle las bujias y despues miralo, tal vez sea lo mismo.
Fijate que las Bosch son buenas y estan algo de 60 cada una
A mi me lo hacía y es todo por lo mismo.....bujías hechas percha jajajajajajaja :razz:
J.
Muchas gracias, aclarado todo, mañana compro en jonte las bujías Bosch. Es muy dificil cambiarlas? solo cambié bujias de autos nafteros... podré hacerlo yo???
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0782s (PHP: 43% SQL: 57%)
