Buenas, tenemos un problema con este nuevo coche (para nosotros) que acabamos de heredar....
El conductor propietario, conducia el coche e iba en tercera, el dice que coloco su cartera o bolso encima del apoyabrazos y que algo toco, presiono o no sabe y enseguida, el coche se quedó en 3ra y no hay manera de sacarle la velocidad, entra el R, pero nada mas... le llevamos al concesionario a que le hicieran el diagnostico, y nos dicen que hemos roto una pieza que nunca ha sido servida en España y que pueden tardar un mes en conseguirla y además, nos aseguran que seguro, mas de 1000 euros sale sólo el repuesto, sin contar la mano de obra.
Mi esposo es manitas y ha estado buscando algo por internet, pero no encontramos algo.
Alguno tiene idea de lo que pueda suceder? les ha pasado lo mismo que a nosotros?
Si podemos arreglarla nosotros, lo hacemos, si no queda más remedio la llevamos al taller, pero no queremos que nos engañen con los repuestos...
Saludos y espero que alguien me pueda ayudar ya que necesito el cocheeeeeeeeee!!!!!
Gracias,
Asunto: No Sale De 3ra.
Asunto: Re: No Sale De 3ra.
Hola, como ests lamento lo que estes pasando. pero nos seria de mucha utilidad que nos digas exactamente como se llama la pieza. Aca en argentina por ese precio conseguis la caja usada pero en muy buenas condiciones
en el taller nos hablaron de los senoidales... unos entre 60 y 80 euros y el otro, mas de mil....
gracias por responder!
Hola, no creo que haya nada que puedas tocar para romper la caja y dejarla en 3ra, ponte bien de que año es tu coche ya que hay dos cajas automáticas, una que es mecánica comandada por vacío y otra que es electrónica, esta última tiene otros controles, uno es un botón que dice "Winter" que hace que no arranque en 1ra ya que es para nieve esta configuración, fijate si no es esto en caso que tenga ese botón.
Buenas Pduthey, cómo puedo ver el tipo de caja automática que tiene el coche? he ido al coche y al lado de la palanca de cambios tiene un botón con una W y una P y estaban las dos en posición off, he visto en la pantalla del salpicadero y tiene encendidas las dos luces de 4W y 4H.
Voy a probar. Tengo la documentación del coche aqui y dice lo que yo escribi textualmente. el coche es del 1-12-1999
Graaaacias!!!
Graaaacias!!!
Buenas de nuevo... perdonar la insistencia, pero es que realmente necesito el coche...
cuando le llevamos al taller, el mecánico nos entregó un papel con la siguiente observación del diagnóstico:
***fallo 1733/1734/1735%1738 SOLENOIDES DE CAJA CAMBIO
A lo mejor, con éste dato, podamos saber el fallo real.
Gracias!!!
Gracias!!!
Página generada en:: 0.0724s (PHP: 41% SQL: 59%)
