Asunto: Radiador De la Calefaccion
Cuando enciendo la calefaccion larga un olor un tanto fuerte que luego desaparece. Me dijeron que tengo q cambiar el radiador. tengo una 602 2004. alguien sabe donde lo puedo conseguir, algo del costo y si me lo envian a rio gallegos? Gracias
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 07 Junio 2010, 10:14; editado 1 vez
Asunto: Re: Radiador De La Calefaccion
:-k :-k Podrías aclarar un par de cosas : 1º si pones solamente ventilación sentís también olor fuerte ??
2º revisaste si tu modelo de musso tiene filtro anti-polen ??
Por las dudas fijate detrás de la guantera esta ese filtro.- :eek:
En la mia tambien hay olor al poner la calefaccion, solo al inicio. Me gustaria saber por donde esta la entrada de aire para el calefactor.
qwerty126 escribió: [Ver mensaje]
Entra todo por el mismo lado, la rejilla entre el capot y el parabrisas :-k
gracias Pablo
ES POSIBLE QUE EN ALGUNA OPORTUNIDAD TUVO ALGUN RECALENTAMIENTO Y EL LIQUIDO REFRIGERANTE GENERO ESE OLOR QUE VOS DECIS ,SI NO TE TIRA AGUA EL RADIADOR ,NO LO CAMBIES [-X
Hola de vuelta, no pude conectarme antes pues no me dejaba entrar con mi clave. Tony, esta buena lo del recalentamiento del liquido pero te parece q el olor se pase a la cabina? Al filtro de cabina, desde donde se accede?
asegurate que el olor entra por el sistema de calefaccion al habitaculo.
tambien podes tener perdida en el compartimiento de motor y de alli pasa a l ingresar por la rejilla al otro.
Preguntonta; cuando paras la camioneta sentis olor al liquido? da la vuelta alrededor y asegurate.
el olor es fuerte y perdura un tiempito.( 1 mes)
avisa como te fue en la investigacion.
slds.
jorgeenriogallegos escribió: [Ver mensaje]
Detrás de la guantera, esta tiene 2 trabas sobre los costados.
trikolor
Hola ,yo cambie el radiador de calefaccion hace 15 dias , lo compre en la casa vovchuk (www.radiadoresvovchuk.com.ar/)de la calle rojas ,(warnes )lo pague $ 260 ,si lo tenian que hacer $350 ,de mano de obra para cambiarlo $300.
Página generada en:: 0.0745s (PHP: 43% SQL: 57%)
