Asunto: Cuidado Con La Tapa Del Bidón!!!
Mis amigos, ésta es una advertencia para los desafortunados que alguna vez vieron subir la agujita de la temperatura :-X :-X :-X
Para los compañeros de travesía y para los demás que hayan leído la última salida,recordarán que a mi camioneta, en medio de la nada se le había reventado una manguera de radiador( :ohhh: gracias Favio), 3 semanas después me reventó una de calefacción :ncry: , por lo que terminé cambiando todas las mangueras, por si acaso :roll: .
Cuando para navidad fuimos a Gesell, a 140 km/h y con el aire, volvió a subir la" maledeta" aguja :-X , por lo que tuvimos que resignar un rato del aire acondicionado y un rato de la velocidad.
Se lo comenté a mi mecánico y me sugirió que probara con la tapa del bidón, en el caso de los que tenemos la tapa amarilla de plástico roscada, les cuento que va la del Corsa y cuesta, en éste modesto establecimiento, $ 7.00 :clap: :clap: . Fue mágico, para probar el viernes nos fuimos hasta Escobar( 45km de casa) y lo probamos a 150 km/h con aire y ni mosquió. :mrgreen:
La prueba elocuente es al volver de hacer algunos kilómetros, al destapar el bidón, solo tiene que escucharse un "pfssssssss" :-p y nada más, nada de saltar agua, porque si hay mucha presión, es porque la tapa no la está evacuando :oops: , con perdón de la palabra, como corresponde. :razz: :razz:
Un abrazo. :p
Asunto: Re: Cuidado Con La Tapa Del Bidón!!!
EXCELENTE EL DATO Y MAS AUN EL RELATO QUE ME HA TRANSPORTADO Y ES COMO SI LO ESTUVIERA VIENDO!!!!!!.-
POR QUE NO TE DEDICAS A ESCRIBIR PABLO!!!!! JUAJUAJUAJUAJUA!!!!
SALUDOS
TURCO.-
Quiero una de esas tapas yaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A la tarde te llamo :eek:
Hoy fui a buscar la tapa al negocio de Pablo y se la colocamos en el momento, no pude notar todavía el tema de la presión, pero lo que les puedo asegurar es que bajo un poco la temperatura de trabajo, antes llegaba casi a la mitad (tocaba la marca del medio) ahora no.
Hola
Fabio, te hago una pregunta, yo hasta ahora (toco madera)
nunca tuve problemas de temperarura, pero leyendo lo que
escribiste, se me ocurrió preguntarte, si la aguja de la temp.
sube hasta la mitad, y nunca supera esa marca, está mal, o
está dentro de los parametros normales?
Te respondo yo ESTA DENTRO DE LO NORMAL, pero en verano , en invierno no tendría que subir hasta el medio, OJO jamas superar el medio!!, si te trabaja al medio justo no es para preocuparte
Hola
Roberto, gracias por responder, vos sabes que haciendo memoria,
cuando hace frío no llegó nunca hasta el medio, y cuando hace calor,
si llega, pero nunca lo supera, por lo que vos decís entonces me quedo
tranquilo. Aprovecho también la ocasión para decirte, que mañana te
llamo, por el tema de las gorritas, y digo las, porque cuando le comenté
a mi señora que iba a comprar una, me dijo que si no le compraba a ella
también, no entraba a mi casa :lol:
fentetoibero escribió: [Ver mensaje]
Hola
Lo ideal es que nunca llehue a la mitad, ni siquiera en verano. Si llega a la mitad quizás te haga falta una limpieza de radiador o cambiar el líquido refrigerante.
Hola
Gracias Favio, voy a controlar de cerca, la aguja,
si veo que llega hasta el medio, llevaré a limpiar
el radiador.
Hola
Favio, me olvide de preguntarte, es complicado hacer uno mismo
la limpieza del radiador? O sería conveniente llevarlo a un taller
que sea especialista en radiadores?
Página 1 de 5
Página generada en:: 0.0811s (PHP: 43% SQL: 57%)
