Hola
Busque en la parte de Mecanica, y no encontre ningun tema refiriendose a esto, si ya estaba abierto, pido disculpas, pero bueno como no lo encontre, abri un nuevo tema.
La consulta es la siguiente, despues de haber solucionado, el ruido en el porton trasero, descubri que un nuevo ruido empezaba a molestarme, me di cuenta que ese ruido provenia de los asientos traseros, como si estuvieran flojos, o mal atornillados, alguien puede decirme, como puedo apretar, alguna tuerca, o tornillo, y en donde se encuentran, ya que revise, y no encuentro, donde estan agarrados los asientos.
Desde ya muchisimas gracias, a todos.
Asunto: Ruido En Asientos Traseros
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 15 Noviembre 2012, 18:01; editado 1 vez
Asunto: Re: Ruido En Asientos Traseros
HOLA GUSTAVO, MIRA YO LOS DESARME INTEGROS CUANDO REFORME LOS DELANTEROS Y TIENEN UNA CORREA CHIQUITA QUE CUANDO TIRAS DE ELLA SE REBATEN HACIA ADELANTE DESDE LUEGO QUE DE ATRAS (DESDE EL BAUL)JUSTO EN EL ANGULO A 90º TIENEN UNAS TRABAS AL PISO ,EN EL PISO TIENE COMO 2 TRABAS DE HIERRO REDONDO, COMO UNOS PUENTECITOS, YO A ESTOS LE PUSE UNAS VUELTAS DE CINTA AISLADORA Y SANTO REMEDIO, NO MUCHO SINO NO TRABA, ESPERO TE SIRVA , UN ABRAZO. :p
Sacale también los apoyabrazos traceros, si el ruido está ahí, lubricales el mecanismo que los traba. :p
Mi camioneta tiene como dijo el hormiga unas vueltas de cinta aisladora, y fijate debajo del asiento que a veces se encuentran cosas sueltas, como asi tambien en el espacio que va el criquet o del otro lado donde este la antena, en mi caso ahi encontre algunas cosas sueltas
Hola
Muchas gracias, Hormiga - Roly - Popy, son muy amables,
hoy voy a ver si puedo encontrar, y solucionar el problema.
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 15 Noviembre 2012, 18:02; editado 1 vez
EN LA MIA DETECTE JUEGO EN EL EJE ,SOBRE EL CUAL PIVOTEA EL RESPALDO SOBRE EL ASIENTO.SOUCION:1:DESTAPIZAR EL SECTOR EN CUESTION ,REPARAR BUJE.O2:SENTAR A ALGUIEN ATRAS DEL CONDUCTOR Y DESAPARECE EL RUIDITO :badgrin: SALUDOS "EL CARPINCHO"
Despues de estar en ese lugar que importa el ruido del asiento...QUE BUENA FOTO!!!!
Por las dudas,a los chiquitos de atras le hice un buje en donde se unen el respaldar y el asiento, ahora me quedan bien cerrados y sin ruidos \:D/ \:D/ (antes tambien se caia el respaldo), ojala te sirva ....
Guiye.-
Guiye.-
Hola
Gracias Carpincho - Guiye, pero el ruido no es en los asientos chiquititos de atras, sino en los de atras del conductor.
Guiye, y Christian F: creo que el ruido del asiento trasero de la mía es por ese dichoso buje. Gracias por el dato! :beer:
Página generada en:: 0.1074s (PHP: 31% SQL: 69%)
