como anda eso gente??
bueno mi duda hoy es que cubiertas la compro a la chata, ya tiene 2 nuevas adelante pirelli escorpion, que cubiertas me recomiendan comprar? otras 2 escorpion? o alguna otra marca averigüe precios y bueno andan toda ahi bridgestone khumo ETC ETC cual me recomiendan cual es buena? el uso que van a tener la cubiertas va a ser CIUDAD la mayoría del año, en vacaciones de invierno un poco de tierra, tal evz barro de el campo y en verano 15 dias de arena, que me recomiendan para esos usos? donde dejo las nuevas? atras o adelante? las que tiene ahora adelante tienen 4 mil KM.
mi chata es una musso 602TD modelo 99 con la trompa nueva llantas de aleacion de 6 tuercas, NO SI SI CAMBIAN las medidas de las cubiertas dependiendo del modelo por eso por las dudas les aclaro
MUCHISIMAS GRACIAS UN SALUDO MUY MUY GRANDE
LUCIANO
Asunto: QUE CUBIERTAS COMPRO?
Asunto: Re: QUE CUBIERTAS COMPRO?
Yo tengo una 602 EL 1997 y tengo pirelli scorpion 235-75-15 en las cuatro. Lo que siempre me aconsejaron con todos los autos que tuve, fue poner siempre las cubiertas más nuevas adelante.
Como dijo FAVIO las mas nueva adelante,y lo mejor es tener las 4 iguales,al momento de rotar tienen que ser de la misma marca,sino varia el andar.
Salu2 ROBERTO
Favio escribió: [Ver mensaje]
Salu2 ROBERTO
no sólo iguales, sino idéntica medida, recuerden que cuando ponemos la doble deben girar a la misma velocidad los dos ejes.
Una sóla duda que dibujo tienen las Pirelli Scorpion que tenes porque vienen distintos para cada tipo de terreno.
Si tenes dos nuevas Pirelli Scorpion, comprate dos mas iguales y quedate con esas, el dibujo que sea de calle con bordes redondos esto te sirve tanto en asfalto como en arena, para el barro un par de cadenas atrás o en las cuatro ruedas y listo, por el tipo de uso que le vas a dar esta bien.
Asunto: NECESITO CAMBIAR CUBIERTAS
HOLA MUCHACHOS, NECESITO CAMBIAR LAS CUBIERTAS DE LA CHATA, YA ESTUVE AVERIGUANDO DIFERENTES MARCAS Y ALTERNATIVAS DE PRECIOS.
TENIA GANAS DE COLOCAR 255/75/15 PERO NO HAY MUCHAS OPCIONES YA QUE ES UNA MEDIDA QUE NO TODAS LAS MARCAS FABRICAN.(WRANGLER, FIREHAWK, ESCORPION DESDE $425 A 530 MAS O MENOS CUALQUIERA DE ELLAS)
ME OFRECIERON LAS MARSHALL EN 425 PESOS, QUE SEGUN ME INFORMARON LAS FABRICA SUMITOMO, PERO
POR UNA PROMOCION QUE TENGO CON CITIBANK, TENGO POSIBILIDAD DE COLOCAR YOKOHAMA GEOLANDER AT G011 A 450.- MANGOS C/U, PERO EN 30/9.5/15 O 31/10.5/15, QUISIERA SABER QUE OPINION TIENE RESPECTO DE ESTAS MEDIDAS QUE SON ALGO MAS GRANDES.
TENGO ENTENDIDO QUE CON LAS 31/10.5 NO DA BIEN EL RADIO DE GIRO, AL MENOS CREO QUE ESO LE PASA A CHARQUITO Y A DANI, ES ASI ESTE TEMA??? QUE HAY QUE HACER PARA CORREGIRLO.
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS.
ABRAZOS.
ABRAZOS.
Asunto: Re: NECESITO CAMBIAR CUBIERTAS
Hola Fer!!!! El sábado, el muchacho que estuvo en el eventos de los reyes , que tiene una Kia Grand Sport, compró unas BF Goodrich en la AV. J. B. Justo creo que cerca de Warnes a $350 c/u aprox. Medidas 235-70-15. Entre Marzo y Abril tengo ganas de cambiar por ese modelo.
Un saludos
ALE
Un saludos
ALE
Yo tengo HanKook RA03 265/70/15 que son koreanas y andan muy bien, el año pasado las pagué $420,- c/u el equivalente en medida es la 30/9.5/15 que andan bien, las 31/10.5/15 son mas grandes y tenes que tener levantada la chata para ponerlas, el tema del radio de giro es justamente porque al ser mas grande la rueda toca en el chasis o algún otro lado, lo único que podes hacer es correr el tope de giro para que no toque pero no vas a poder mejorar el el radio de giro.
Tené en cuenta que las que trae originales son 253/75/15.
Última edición por roberto_oscar el Domingo, 22 May 2011, 20:34; editado 1 vez
fijate en esta Calculadora de Equivalencias de Neumáticos y hace las comparaciones entre la medida que tenes o la original con la que queres poner.
GRACIAS PABLO, ESTA CALCULADORA ESTA FENOMENA, PENSAR QUE HAY GENTE DEL PALO QUE CUANDO LE PREGUNTO NO TIENE IDEA. AHORA CON ESTO LES PASO EL TRAPO.
SIGO AVERIGUANDO.
VOS CON LAS 265 QUE TUVISTE QUE REFORMAR??
ABRAZO.
SIGO AVERIGUANDO.
ABRAZO.
GRACIAS ALE, AHORA LE MANDO UN MP A NIPPON PARA QUE ME PASE LA DATA.
alejandro escribió: [Ver mensaje]
Página 1 de 18
Página generada en:: 0.0808s (PHP: 41% SQL: 59%)
