Asunto: Necesito Ayuda Con La Caja
hola a todos estoy teniendo problemas con a caja de cambios :-X :-X , me salta la marcha atras y encima hoy se me rompio un cable de cambio para rematar, me tire a bajo puse un cambio y regrese a casa en una marcha, me quiero animar a sacar la caja yo, me gusta hacerle cosas a mi auto, que debo tener en cuenta antes de hacer algo, y que pasos aseguir
Asunto: Re: Necesito Ayuda Con La Caja
Fijate si te orienta este articulo de biblioteca Sacar la caja paso a paso
y este http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=1593&highlight=
Hola Oscar, yo primero probaria poner los cables nuevos y regularlos bien , luego meteria mano en la caja, que creo que si se te corto un cable el problema pasa por ahi, suerte :eek: :p
Hay un post de Friedrick de cómo regular los cables. Es muy importante! Suerte!
Oscar aca te mando este grafico que habia posteado Fredrik sobre como se regulan los cables, proba primero antes de desarmar la caja,espero te sirva.Un saludo
Si oscar anda paso a paso que si hay que bajar la caja ya lo haras a su debido momento. Respecto de arreglarla, de acuerdo a lo que puede ver mientras la reparaban a mi caja frente a mi, es muy importante que no quede juego, lastrabas debenm ser las que corresponden, no permite juego alguno, eso me pareccio de lo mas riguruso.
Suerte
Paolo
PD; tengo el reten de goma que va entre la caja y la reductora nuevo sinn uso, vere si me lo cambian en casa jonte por una nota de credito, de lo contrario, sepan que esta disponible para quien lo necesite.
Un abrazo
Paolo
Suerte
Paolo
Un abrazo
Paolo
SEGURAMENTE SALTABA JUSTAMENTE PORQUE ESTABA MAL REGULADO EL CABLE , POR ESO SE TE ROMPIO EL MISMO , EL REGULE DE CABLES ES FUNDAMENTAL Y ACA EN LA PLATA NADIE SABE NADA DE NADA O SE HACEN LOS BOLUDOS. ME DEJARON PERDIENDO ATF POR LA CAJA EL QUE ME LA ARMO , Y AHORA ME RECONOCE PERO ME TENGO QUE BANCAR LA BAJADA DE CAJA , OJO CON LOS mecanicos. Y OJO DONDE LA DEJAN PUES POR AHI TE CAMBIAN COSAS MIENTRAS ESTA PARADA LA MUSSO , A MI ME PASO .oscar escribió: [Ver mensaje]
hola y gracias a todos :ohhh: :ohhh: :ohhh: por los consejos, los cables los cambie comprados en balbin 3615 $ 230 y a la vuelta tienen un taller mecanico que reparan musso en el lugar habia unas tres camionetas en reparacion se ve que saben del tema les pregunte por curiosidad cuanto me salia la reparacion de mi caja y me pasaron unos $ 1600, asi mismo voy a bajarla a ver como me va asi voy conociendola y observe que tiene junta anaranjada lo que me da la pauta que fue reparada con anterioridad, cuando lo vaya asiendo saco fotos paso por paso y las subo un abrazo
SUERTE OSCAR, CREO QUE YO TE VOY A SEGUIR LOS PASOS, ABRAZO MUSSERO. :beer:
Buena suerte con la caja y recorda que tengo un reten de sobra si lo necesitas avisame esta nuevo sin uso.
exitos
paolo
exitos
paolo
Página generada en:: 0.0838s (PHP: 40% SQL: 60%)
