Gustavo:
Todas vienen equipadas con el cableado eléctrico para las full-full, por eso hay fichas sueltas. :p
Asunto: Re: Encontre Una Ficha
eso !
Hola
Entendi ahora, perdon soy de madera, voy a encintar los cables.
Gracias Roly, Gracias Fredrick.
Un abrazo.
Gustavo
Un abrazo.
Gustavo
Asunto: Re Gracias Fedrick......y Tema Cruceta.........
siempre en el detalle...........bueno hoy cambié la cruceta de la 4 x4 me llevó un par de horas,,,,,,,pero al fin bien por suerte........fuí a probarla y bien ....
saqué fotografías para editarlas y en word.... con una explicación paso por paso.hasta la proxima ¡¡¡¡¡¡ :lol:
Que nivel los de la patagonia !!! :clap: :clap: :clap:
claro los "otros" :-o se la pasan comiendo !!!j :ncry: :-k :-k a ja
Fredrick :beer: :beer: :beer:
Asunto: Encontre Un Cable Con Ficha De Que Es?
Última edición por roberto_oscar el Domingo, 19 Diciembre 2010, 23:52; editado 1 vez
Hola a todos les quiero hacer una pregunta, en mi musso entre medio de los asientos delateros y en el piso detras del freno de mano, hay un circulo de alfombra que se corre y debajo encontre una ficha con un cable que esta suelta alguien sabe de que es ?? Gracias !!!! :D
Asunto: Re: Consulta Encontre Un Cable Con Ficha De Que Es?
bien.. si te pones a buscar en toda tu chata.. lo que mas vas a encontrar son fichas o terminales sueltas.. salvo que en ese caso sea el de los cinturones desconectados otra cosa que no es importante..
ya que nuestras chatas salen de serie el cableado por si en ves de paseo sale para patrulla, ambuelancia o de movil de tropas para el ejercito.. y tales fichas son para la sirena, comando necesarios pasa dichos utilitarios y demas.
pero insisto, puede ser que en este caso sea de algo en particular.. pero la mayoria de las fichas, no les des bola que a nosotros nos sobran.
Puede ser tambien para algun comando electrico que no viene de serie, como calefaccion de asientos.-
Asunto: Re: Encontre Un Cable Con Ficha De Que Es?
Es la conexión del piperbolo el cual junto con el sofisculeto acciona el embolo de despegue interpolador con carga de criptonita comprimida adherida a la CGT de la computadora maestra ínter-galaxia
PD, es la misma instalación eléctrica que los modelos a nafta 8) con abs,airbag etc etc
Encontre Una FichaBiodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
Encontre Esta Ficha ColgandoBiodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0828s (PHP: 44% SQL: 56%)
