Asunto: Re: Mi Transfer Pierde Gotitas De Aceite!!
HOLA FIDE, ENTRE LAS DOS CAJAS TENES UN RETEN, QUE ES POR DONDE POR LO GENERAL PIERDE ACEITE, O LE CAMBIAS EL RETEN, O LE SELLAS CON ESOS PRODUCTOS ROJOS ENTRE LAS CAJAS, TAPANDOLE EL AGUJERITO DE DESAGOTE QUE TIENEN DEBAJO, ENTRE LAS DOS, ASI QUEDA EL ACEITE DENTRO Y NO GOTEA, TOTAL LAS DOS CAJAS LLEVAN EL MISMO ACEITE... UN ABRAZO.ALBERTO :p
Asunto: El Transfer Me Tira Aceite.
Vengo observando que el transfer me tira aceite, siempre esta con una gotita. Y tras haberlo visto bien, la fuga viene de parte baja la junta de la carcasa, mi pregunta es, se puede abrir esa carcasa, sin romper nada, o tendre problemas con los ejes del interior del transfer.
Asunto: Re: El Transfer Me Tira Aceite.
bariwelo escribió: [Ver mensaje]
Hola bariwelo , te puse tu mensaje con otros posts que trata lo mismo, espero que te sea útil, si no avisa :p
Si perfecto, gracias, ya os iba a avisar para que unierais los temas o borraseis el mio.
Mi unica duda es, si puedo abrir el transfer sin problemas de que despues tenga que esta buscando muelles y bolitas de los rodamientos por toda la zona de trabajo.
Hablas de abrirla luego de quitarla o puesta en su lugar? :-k
Me quedo con esta forma de solución :wink:
Si pierde la transfer,tenes que drenar ambas cajas, sacar el cardan trasero y solo quitar luego la transfer, sin bajar nada mas.
desarmar, limpiar ambas caras muy bien y desengrasarlo tambien. poner el pegameto y arar de forma apropiada, luego poner aceite de nuevo y NO sobrepasar el nivel en ningun caso.
saludos y animo Fidelius que es sencillo.
De que zona sos?
Fredrick :beer:
Me refiero a una vez fuera, suelta de la caja de cambios, encima de la mesa, abrirla para volver a echar el produto para las juntas.
hola!!
a mi me perdia el año pasado, la desarmaron y la sellaron con un sellador(loctite).
ahora un año despues me empezo a transpirar un poquito nuevamente y por el momento no la voy a tocar hasta que pierda, ya que segun el mecanico la transfer hace mucha fuerza y tiene movimiento. ojo que mi camioneta es automatica
saludos. Jorge
Si es así no tendrás problemas :wink:
fidelus escribió: [Ver mensaje]
Hola, alguno de ustedes le ocurre que le pierde la transfer? de momento es solo unas gotitas en la plaza de parking pero no me gustaria que fuera a mas, si alguien le ha pasado que posible solucion le aplicaron sin pasar por el mecanico y pensando que lleva ATF le podria echar liquido de ese tapafugas para las direcciones asistida?????
Un saludo
AGREGALE UN LIQUI MOLY 1042 YA AVERIGUE PARA ATF.
Página 3 de 5
Página generada en:: 0.1116s (PHP: 33% SQL: 67%)
