He tenido un problema con la tecla antiniebla que se encuentra junto a otras en el frente del tablero, sabrían decirme si esas teclas tienen arreglo o hay que cambiarla? En este último caso, es factible conseguirlas?
Muchas gracias, como siempre
Asunto: Tecla Encendido Faros Antiniebla
Asunto: Re: Tecla Encendido Faros Antiniebla
HOLA ROD240, YO ACABO DE COMPRAR UNA MAS POR QUE SEPARE LOS FAROS DELANTEROS CON LOS TRASEROS Y ME SALIO 50$ EN JONTE, TE COMENTO POR SI TE SIRVE ,Y SI SE CONSIGUEN . SUERTE Y ESPERO TE SIRVA . TE MANDO UN ABRAZO. :p
aca en la plata hay uno que esta vendiendo cosas de musso, le consulto y te aviso, un abrazo
Como te comentó Jorge, en Jonte las tienen, yo compré allí hace un par de años para poner los antinieblas delanteros :eek:
Muchas gracias, Pablo, Hormiga y Popy, por lo menos se que puedo conseguirla, si esta persona de La Plata la tiene no tengo inconvenientes en comprarsela a él, por el contrario si se puede dar una mano a alguien que está vendiendo por razones de fuerza mayor creo que lo haría con él. De todas formas ya tengo el dato de Casa Jonte.
Sucede que quiero tenerla, sino como 0 KM por lo menos lo mas original posible y con todo funcionando perfectamente, realmente anda una joyita, coloqué amortiguadores nuevos, toda la parte electrica quedó impecable, aunque eran pavadas no quería una sola lamparita sin funcionar, coloqué faros antinieblas delanteros, hice pintar paragolpes con el color de fábrica, ahora estoy por hacer caja de dirección, no obstante que practicamente no tiene problemas siento, al girar el volante, un imperceptible, tac tac, que ya me han dicho dos mecanicos diferentes que no hay problemas pero quiero que quede 100%.
Espero con el tiempo poder cambiarla por un modelo mas nuevo y que la persona que se lleve esta la disfrute como yo, sin problemas.
Nuevamente muchas gracias a todos
hola a todos
yo coloque dos faros antinieblas adelante, con una ficha de encendido al costado izquierdo, abajo.
ahora mis dos preguntas son las siguientes:
1) la segunda tecla comenzando desde la izquiera, despues de la de traba puertas, es la de
desempañador de luneta trasera, es normal que yo aprete y vuelva sola? o esta falseada?
2) la tercera tecla es la de los faros antinieblas traseros (creo yo), esa si queda cuando la
oprimo, y queda atras, pero no se prende ninguna luz trasera, que es lo que puede estar
pasando? desde ya muchas gracias, y perdon por lo extenso.
un abrazo a todos.
gustavo
un abrazo a todos.
gustavo
Es normal porque es un pulsador, cuando la presionas se enciende una luz en el tablero que te indica que esta conectada.
Para que enciendan las luces antiniebla traseras tenes que tener puesto en contacto (o venhículo en marcha) y las luces cortas encendidas recien allí encienden las traseras. :wink:
fentetoibero escribió: [Ver mensaje]
buenisimo, muchas gracias pablo, sos un capo,
probe con la tecla del medio (desempañador de luneta trasera), y efectivamente
se enciende un testigo con luz amarilla en el tablero, al volverlo a pulsar, se
desconecta la misma, y con respecto a las luces antinieblas traseras, probe como
me dijiste, y se encienden con las luces bajas prendidas.
muchisimas gracias por la buena onda y predisposicion de este grupo.
un abrazo
gustavo
un abrazo
gustavo
fentetoibero : cuando el desempañador trasero esta encendido, este tiene un temporizador, creo que corta cada 10 minutos y enciende de nuevo , te aclaro para que no creas que funciona mal :eek:
Página generada en:: 0.0782s (PHP: 44% SQL: 56%)
