Asunto: Falla En La 4x4
Estimados, me aparecio una falla algo extraña, cuando desconecto la doble se prenden las luces detectando falla y luego se apagan, y de ahi en mas no funciona cuando acciono la llave de la doble, solo despues de cerrar el contacto vuleve a funcionar, raro no? a alguien le paso lo mismo.
pregunto antes de empezar a desarmar para revisar.
slds.
Asunto: Re: Falla En La 4x4
Yo probaría 1º que nada, desenchufar la caja que está bajo el asiento y tirar en las fichas "limpia contactos" ( no wd40) y repetir lo mismo en la ficha del motorcito. :eek:
Si persiste el problema :-k , esperemos que hablen los que saben..... :wink:
Un abrazo. :p
No por ahi no es esta todo ok.
Apuntale al motorcito, seguro que no están bien los contactos internos y no detecta la parada de 4x2, falla y te bloquea el funcionamiento, luego al poner nuevamente en contacto, el motor mueve, se acomoda y funciona normal, creo que alguna vez me pasó algo así, no recuerdo bien. :-k
Revisa bien la masa de la computadora de 4x4, alguien tubo problemas y ese era el defecto.
Limpia bien la ficha del motorcito, ponele limpia contactos, esa falla también puede ser el motorcito que esta medio duro, es como dice nuestro GURU
Yo pregunto, vos pones el 4x4 en alta o en baja directamente? podrias explicarlo mas detalladamente
Les comento que ya no sale de la falla , si supongo deben ser los contactos del motor, eso espero, lo que me llamo la atencion es como comenzo a fallar,
Solo cuando conectaba la 4x4 alta no la baja, y cuando la desconectaba saltaba la falla y despues se apagaban las luces pero no funcionaba mas hasta que cortabas el contacto y volvias a arrancar. y quedaba ok hasta que la usabas nuevamente.
Hoy desarmo y les comento.
slds.
Seguramente entonces el problema esta en el motorcito. Desarmalo y despues comenta como te fue. Suerte.
Bueno despues de ardua tarea quedo funcinonado, el tema fue dificil, mediante el tester pude encontrar la falla la escobilla 1 no tenia conectividad, a simple vista estaba bien pero al medirla no,
asi que con cariño y paciencia la solde, que laburito chino, pero quedo.
espero que dure.
saludos.
Asunto: Falla En La 4 X 4.
Estimados ya se me estan quemando las pestañas resepecto a una falla de la 4x4, les explico que hace a ver si alguien me da una mano
dio falla de regreso de las vacas y la deje asi , ayer saco el motor reviso todo cambio algunos cables que estaban medio fule, etc, quedo funcionado
pero esta falla me la hizo en las vacas hasta que dejo de andar
contacto encienden las luces se apagan todo ok
pongo la 4x4 alta todo bien
pongo la 4x4 baja todo ok
proceso inverso todo bien
hasta que saco la doble donde acusa falla encienden las dos luces y despues se apagan pero de ahi en mas no prenden mas, y si quiero poner la 4x4 no anda, ni da falla ni nada es como si se muriera.
apago motor y vuelve andar todo hasta que saco doble donde pasa lo mismo.
Help, help.
sdls.
Página generada en:: 0.0737s (PHP: 43% SQL: 57%)
