Muy buenas noches amigos musseros, mi consulta es la siguiente:
Al darle Star al motor se queda pegado en seco y tengo que darle y darle para que arranque, le muevo los polos o terminales de la bateria y arranca sera problemas de terminales lo que me esta pasando.
Esto pasa en el primer arranque ya despues se le quita la maña.
Hoy lo use en la mañana y todo bien en varios arranques que hice, luego como a las 6:00 p.m lo iba a usar y :x motor de arranque pegado toco los terminales y :-o me queme. se los movi y encendio.
Ojala sea esto solamente si tienen otra sospecha me la dicen please
Su amigo
Daniel Carrillo G.
Panama - Bocas del Toro
Asunto: Encendido
Asunto: Re: Encendido
podes tener 2 problemas
1 busca un cable acerado que es la maza, y va de la carrocerría al propio arranque. y está flojo o sea ajustar.
ó 2 tenes el cable posistivo del arranque flojo ó a punto de cortarse
obviamente por lo que vos esta narrando
cordialmente patagónico
Gracias Patagonico por tus respuesta.
Verificare mañana temprano
Si tocaste los cables de batería y estaban muy calientes seguro que es un problema de cables flojos o en mal estado.
Página generada en:: 0.0753s (PHP: 44% SQL: 56%)
