Asunto: Donde Esta El Fusible??
Hola, de regreso de Chascomus , dejo de funcionar la luz del tablero, la de posicion, las adicionales y la luz del teclado de la de busca huellas y la adicional de posicion trasera. Esto es con algun fusible?, porque revise todo y no encuentro nada #-o
Asunto: Re: Donde Esta El Fusible??
Busca adelante en la caja de fusibles que está en el motor, puede ser uno de los fusibles muela.
Favio escribió: [Ver mensaje]
Mas que buscar el fusible le conviene buscar un dentista :shock: :-p :-.
Pero favio seguro que se lo queres extraer vos,como estas con las Changas.Jajajajajaja
Popy fijate en el manual cual es el fusible de la luz de posicion,que seguramente es el que se te rompio a vos-
me parece que pasa a un tratamiento de conducto!!!!
no encuentro el manual je je
ya revise todos los fusibles y no veo nada quemado, si alguno sabe cual es que avise, gracias
o sera otra cosa :shock: Espero que no
Popy recien estaba mirando el manual y la parte de los fusibles estaba en ingles como la tapita que vimos hoy,lo que esta en castellano es la caja de fusibles que esta adentro del motor y por lo que vi ahi no esta el de la luz de posicion.
Gracias Claudio, si lo hice con un traductor y no encontre cual es, y los fusibles del motor los mire igual y tampoco vi quemado, lo que si estaba quemado mal era uno de las luces grandes que agregue, lo cambie pero era de suponer que no iba a darle luz al tablero, igual no soluciono nada, sigo igual #-o
Popy en la fusiblera del motor tenes por separado las luces de posisición, antiniebla, etc. asi que esos no deben ser, me inclino por lo que dijo el odontólogo, busca los de muela, son los que estan en una cajita en el borne positivo, hay 3 alli y las del tablero van enganchadas con las de posición.
Fijate en estos dibujos, lo fusibles de cada parte son los números 39, 40, 41, 42 pero no creo que salten todos juntos, quizas todas las auxiliares las tomaste de la misma línea y el de muela no se lo bancó.
Ahi lo descubri, dentro de la fusilera del capot, hay uno cuadradito de tapa trasparente, el que esta marcado con algo parecido a una flecha je je, gracias a todos, gracias Pablo por el grafico
Asunto: Re: Una Pequeña Traducción De La Fusilera
ver adjunto traducí al español algo de la fusilera espero q si t sirva
cordialmente patagónico
Página generada en:: 0.0829s (PHP: 42% SQL: 58%)
