Asunto: Reparación De Luneta Trasera (pegado)
Hola, en varias oportunidades notaba que la alfombra del baúl estaba un poco húmeda hasta que encontré cual era el problema. Luneta trasera parcialmente despegada.
¿Como comprobar?
Muy fácil, ejercer presión desde el interior y ver si se separa el vidrio de la carrocería. En mi caso estaba despegado en la parte superior y en los laterales.
1ro hay que sacar el alerón trasero y escobilla de lava luneta.
Sacar los plásticos del portón trasero, el superior y los laterales están colocados a presión y el inferior primero hay que sacar la tercer luz de stop, 4 (cuatro) tornillos en la parte posterior y el resto esta colocado a presión.
Sacar los dos tornillos inferiores que sujeta la luneta al portón.
Despegar la luneta del portón con ayuda de una trincheta (los laterales y parte superior conviene de afuera, la parte inferior del interior)
Retirar la luneta y limpiar de residuo (pegamento viejo) ambas superficies.
Una vez lista las superficies, pasar el paño humedecido (cleaner 1001 de Siloc) y luego colocar el pegamento en la chapa en todo el contorno y de forma uniforme (yo use pegamento SILOC poliuretano PU55 y me salió $ 45)
Colocas las dos tuercas de los tornillos inferiores.
Sujetar la luneta con algo de presión y dejar secar preferentemente en posición horizontal.
Luego coloras la escobilla, los plásticos interiores, 3er luz de stop, alerón trasero y listo. (Todo por $ 45)
Espero que les sea útil.
Un abrazo Jorge
Asunto: Re: Reparación De Luneta Trasera (pegado)
Hoa Jorge: es de gran utilidad saber como se hace.-
Gracias.-
Turco.-
MUY BUEN TRABAJO TOCAYO , TE PASASTES Y QUE PROLIJO, ES PARA TENER EN CUENTA MIRA SI SENTIS UN VIENTITO EN LA NUCA JA,JA,JA, ,YO NUNCA ME FIJE EN ESO, CARAMBA, TE FELICITO Y GRACIAS POR COMPARTIRLO, UN GRAN ABRAZO. :razz: :razz: :razz: :p
MUY INSTRUCTIVO, JORGE, UN ABRAZO, MARCELO GOMEZ :clap: :clap: :clap: :clap:
Gracias Jorge, a mi me paso llegando a la costa, que mi hijo de 111 me dijo, que se movia el vidrio si lo tocaba!!!
Aca posteo la foto de cuando empezaron el trabajo los " profesionales"
en fin,hicieron lo mismo, pago el seguro.
Lo hice lejos de casa.
Realmente se ve sencillo.
creo se aflojan al pegarlos mal.
( debieras limpiar con thinner o algun desengrasante la chapa y la luneta para que se pegue bien.
Muy bueno Jorge y por suerte te salio barato.Alguien hace un tiempo habia posteado sobre ese problema,creo que fue Roly.Un saludo.
111 que????? años o centimetros??????
Jjajajajajaja!!!!!!
Muy buen informe Jorge!!, creo que las que tienen tornillo en la luneta son las mas nuevas, las mas viejitas no lo traen :wink:
Lo de Fredrick no me extraña, siempre con problemas con la edad :-.
SOLAMENTE CON LA EDAD ?????? :-k :-. :-.
muy buen dato y buen trabajo.. gracias por la explicaciòn..
Página generada en:: 0.0963s (PHP: 48% SQL: 52%)
