Holas buenos díaassss !!!!
como están ?.......el que me pueda contestar, me ayuda ????
necesito conseguir, el comando de levanta vidrio y cierre centralizado 602 EL-
GRACIAS, Moni.-
Asunto: Donde Consigo Este Repuesto, ?????MONI
Asunto: Re: Donde Consigo Este Repuesto, ?????MONI
Moni, primero fijate con algun electricista a ver si se puede reparar y después pregunta en Casa Jonte o Autoparts.
HOLA MONI !!!
ES COMO TE DIJO FAVIO,SI NO SE PUEDE REPARAR HAY QUE PREGUNTAR EN ESAS DOS CASAS....
UN BESO VALE
UN BESO VALE
Bien , gracias eso voy hacer........ chicos .-
si lo consigo les aviso.- besos-
Y SI NO LO CONSEGUIS,AVISA Y VEMOS QUE PODEMOS HACER!!!
DE CUALQUIER MANERA NO TIRES EL VIEJO....
VALE
VALE
hay que probar desarmandolo, es muy simple, y desconectarlo y limpiarlo en sus contactos. Luego probalo y fijate si no anda, está palma. En el peor de los casos está 60 mangos mas o menos, eso estaba el año pasado Moni.
Las fichas o switch de contacto para subir o bajar los cristales tienen platinos en el contacto por lo que con una pasada de papel de lija muy finito se hace contacto nuevamente en la mayoria de los casos, Solo debe limpiarse y se acabo el problema.
saben algo me pidieron $ 300, por el switch, pero ahora voy hablar con el mecanico para que haga lo que ustedes me dicen .-
graciassssss después les cuento.besitos Moni.-
Buenos días......
Gracias por los consejos,lo hice limpiar tal cual me dijerón pero no funciono,, voy a tener que cambiarlo .-
la logica, de la plaqueta no responde.-
de todos modos , muchas graciasssssss.-
que tengan un buen día Moni-
el teclado de botones es muy sencillo, guarda el que quites (no lo tires)
Página generada en:: 0.0765s (PHP: 42% SQL: 58%)
