Asunto: Desarme Caja De Velocidad Musso
Necesito que den una mano, baje la caja de velocidad de la musso, me hacía mucho ruido... el aceite es de color metalizado, si alguien la bajó o tiene algo de idea, se lo agradezco, buscao manual de taller o lo que tengan, gracias
Asunto: Re: Desarme Caja De Velocidad Musso
Hola Lalo, ante todo Bienvenido al Club !!
la caja lleva aceite Dexron II o III, es color rojizo transparente, es el aceite que le pones a la dirección hidráulica, si esta color metalizado supongo que son restos de metal desgastado o algun Molicote, la caja es Borg Warner Tremec T5, según el fabricante es la misma que otros vehículos como Chevrolet S10 o Blazer por ejemplo. Te comento esto porque quizas puedas conseguir repuestos en Chevrolet.
Fijate en este sitio que tenés información y el Manual de Reparación de la misma.
Hola transcribo un mail que pasé a los que fabrican ó distribuyen las caja de velocidad TTC/Tremec de la Musso
Si alguién tiene una foto, podría postearla, para determinar la caja exacta.
GRCIAS
Sr. Rosales,
Si su vehículo es aplicación 4x4 puede llevar cualquiera de los siguientes modelos de la familia T-5:
1352-000-243
1352-000-255
1352-000-256
Si requiere mas ayuda, por favor mándenos una fotografía de la transmisión para identificar el modelo de manera mas precisa. Lo que varía es la configuración externa de las transmisiones, internamente son casi iguales.
Para cualquier duda estamos a sus órdenes.
Bernardo Samaniego
Quality & Warranty Spvr.
KUO Automotriz Transmission Group
Ph. +52-442-238-4603
FAX. +52-442-238-4631
Especificaciones & aplicaciones de productos
”Hola Quería saber cual caja es exactamente la que lleva la Ssangyong Musso modelo 1998 5 cilindros aspirada. Tengo problema con la 2ª, 4ª y 5ª gracias”
Oscar Rosales
Hola gente, anduve medio perdido por problemas ajenos a la actividad :oops:
Lalo y todos los que les interese, tengo un manual de taller que te puede servir (caja incluida). Mandame tu mail que gustosamente te lo envío.
Oscar no me llegó tu dirección, en tu mp no figura. :D y por supuesto a todos los que les interese
Creo que en biblioteca hay un archivo de la caja, es la misma?
Hoy me mandó Marcelo unos PDF de su manual de reparación, y vimos que es el mismo que esta en el Área de Descargas del sitio, se llama Manual de Reparación Musso (Inglés)
Fredrick, el manual de Caja que puse en este post es el que esta en el Área de Descargas también, sólo que lo puse del sitio original para que vean que además de la Musso esta puesta en otro vehículos como S10 o Blazer y quizas esto haga que consigamos repuestos en casa de Chevrolet que son mas comunes de encontrar y posiblemente mas baratos.
Por las dudas sirva les paso los datos que me enviaron vía mail de la fábrica de las cajas de velocidad Borg Warner:
Mi Musso (602EL modelo 1998) tiene estos números que se leen en la chapita que identifica la caja:
(Arriba hacia abajo y de izquierda a derecha)
E2273
4408-3
116045
320500
RESPUESTA de la fábrica
De: Bernardo Samaniego Perez [mailto:bernardo.samaniego@descauto.com]
Enviado el: jueves, 13 de diciembre de 2007 12:57
Para: Oscar Rosales
Asunto: RE: Respuesta página TTC/Tremec
Estimado Sr. Rosales,
Si su motor es de gasolina, el modelo de su transmisión es: 1352-000-262.
Si su motor es diesel, el modelo de su transmisión es: 1352-000-261.
Esas eran las transmisiones que llevaba la Musso ’98.
Esas transmisiones fueron fabricadas por Borg Warner en su planta de Indiana, USA. Se comenzaron a fabricar en Mexico a partir de año 99.
El manual de servicio está en inglés, lamentablemente nunca se editó en español. El manual aplica para todos los modelos T5.
Bernardo Samaniego
Servicio a Clientes
x 4603
Página generada en:: 0.1052s (PHP: 36% SQL: 64%)
