Asunto: Re: Modificaciones
generalmente el gancho del trailer no lo tenes que tener puesto, el soporte del gancho queda dentro de la línea del paragolpes.
O sea que los que lo llevan puesto para que no te toquen los paragolpes estan en infraccion??
mira, no tenia ni idea
Gracias por contestar!!
Saludos y Feliz Navidad!!
Hernan es asi al gancho del trailer habria que sacarlo y colocarlo cuando se le de uso.
Pero creo que muy pocos lo hacen, es mas yo mismo lo tengo siempre puesto al gancho.
El tema es cuando alguien cruza por detras del vehiculo corre el riesgo de romperse la rodilla (meniscos, ligamentos o fracturas) y si esto pasa el accidentado puede demandarnos.
Evaluemos que cuesta mas: un rodilla rota con el cargo de conciencia o raspones o golpes en el parachoques :cry:
Bueno esta es mi opinion y tambien me interesa saber mas.
ni hablar, no hay que buscar la muerte con la linterna!!
tomate el laburito y sacalo
Hoy estuve asegurando mi Musso nueva (para mi, je je) en la sucursal San Martín de La Caja. Le pregunté al inspector, son bastante hinchapelotas, sobre la defensa (en mi caso es la cromada, con la barra de SSangyong y dos neblineros amarillos) y me dijo que no era relevante, que la hacía constar en la planilla de relevamiento y en las fotos y que no había problema. Le repregunté, dado los conocimientos adquiridos en el prestigioso foro de la marca, y me repitió "no problem, man". Que se yo.... sigo con la duda.
Un abrazo
Un abrazo
Ingetex, como me explico pablo a mi esa defensa es original de la camioneta, no tendrian que hacerte ningun problema por ello.
Solo si le pones una vos podes tener problemas
Saludos!!
Saludos!!
Página generada en:: 0.0767s (PHP: 44% SQL: 56%)
