Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Cortocircuito
Un sabado y domingo de mayo seria la salida
sabes donde esta la ficha en el tuyo? ( te lo postee mas arriba.)
tengo uno que funciona solo con el conector de diagnostico redondo o cilindrico.
:nono:
me fije nuevamente en la caja de portafusibles y es el que según la tapa corresponde "unit"... apenas trate de colocar un nuevo fusible lo revento en forma automática...
creo ver en la foto que tu camioneta es 2002 o casi? diesel?
Yo estoy seguro que es 2003 y Diesel, ESTA EN LA FIRMA!!! jajajaja :-p :-p :-p
Citar:
MUSSO, 2.9 Turbo Intercoler, año 2003.
Pablo:
No te confíes de todo lo que dice en la firma.
sino mirá esta:
Edad: 34
Vehículo: MUSSO 662LA
Sabés quién es, no???
Saludossss!!!!!!!!
Jajaja, jorge te pasaste y al miembro al cual te referis se le cayo una zota- :twisted:
ja -ja son unos turros... ja ja Les agarro el viejazo a todos por eso se ponen a ver los años de los demas??? ja ja ja !!!
Te voy a buscar el problema en el manual de servicio pero antes decime si lo tienes o si tu lo buscaste ya?
No estoy seguro que tenga el autodiagnostico nuestro modelo para el stics.
si no lo encuentras me pongo a leer el manual de 1150 paginas, creo seria bueno un intento previo tuyo, dale?
pd Jorge y Damian tambien lo pueden buscar... :-X :-X :-X en vez de buscar la edad de los demas...
( aclaro soy heterosexual y casado ) ja ja ja :-. :-. :-.
Les comento que Splice en ingles significa Empale y se refiere a los conectores. 8)
aca te mando tres diagramas de donde podeis ir buscando fijate el empalme S203 que se refiere a todo lo que nombraste. deberias desconectarlo y ponerle el fusible, esto sirve para saber si el problema lo tenes antes de ese conector o despues. Lo que yo haria seria desconectar todos los elementos que nombraste y luego ir conectandolos de a uno para saber cual de estos esta dando el problema
ya hice la tarea :-p
Página generada en:: 0.0679s (PHP: 41% SQL: 59%)
