Asunto: Informacion Urgente
Buenas noches mi nombre es jorge petit de venezuela necesito ayuda con una musso 3200 año 98 le he reparado motor, caja, pero tengo un problema siento que los cambios son muy rapidos es decir cuando la arrancas lentamente hace el primer cambio a 3000 rpm y los cambios subsiguientes lo efectua rapido da la impresion que se monta en cuarta velocidad muy pronto, por lo que en una cuesta al acelerar da la impresion de no tener fuerza. necesito algunos consejos por favor. agradecido altamente.
Asunto: Re: Informacion Urgente
Ante todo bienvenido :clap: :clap: de cajas automáticas se poco :cry: pero por lo que contas :-k seria cuestión de regulación fijate este post si te sirve Regulacion de caja automática fijate también en descargas que tenes los manuales :p seguramente los musseros con caja automática te sabrán guiar mejor
PD: :-k el aceite de la caja es el adecuado ??? lo cambiaste por nuevo??
no te preocupes, solo es cuestion de regular la varilla kick-down, cerrala un poco y probá.
Página generada en:: 0.0679s (PHP: 39% SQL: 61%)
