Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Asunto: Recambio De Lamparas.-
Bueno aca les comento el paso a paso del recambio de las lamparas, despues de haber retirado el tablero y los demas comandos comence por lo que crei que seria mas facil, por las balizas, pero no fue asi, ya que al no saber comence el desarme por atras como es en el resto de los comandos, termine con todo desarmado y sin llegar a la lampara, dandome cuenta recien en ese momento que solo requeria sacar a presion el anillo que tiene delante y de la misma forma la tecla y listo, si si, asi de sencillo
Luego continue por el comando del limpialuneta, aca solo separando la parte trasera a presion ya se accede a la lampara, el igual caso para el comando 4WD
Y por ultimo el comando del levanta seguro, luneta termica y ambos rompenieblas, estos se desarmar igual, separando la parte trasera a presion, pero con cuidado ya que se puede desarmar el interior de la ficha
Todos estos comando llevan lampara piojito, buen espero que sea de utilidad este pequeño aporte a la pagina, tal vez mañana ternime con el comando mas complicado que es el que tiene la tecla del forzador, a/a etc, saludos para todos.-
Guiye.-
Asunto: Re: Recambio De Lamparas.-
Muy bueno, Gracias Guiye!! :razz:
A mí me pasó lo mismo con el de la baliza!
Empezé desarmando por atrás, y luego me dí cuenta que se puede cambiar desde el frente.
Lástima que noi lo postié, así te ahorraba el trabajo, che.
hABLANDO DE LAMPARAS, A MI SE ME QUEMO O AL MENOS ME DEJO DE ANDAR LA DEL DISPLAY DEL STEREO ORIGINAL QUE ES A CASSETTE , ALGUNO LO CAMBIO O SABE ALGO?
Gracias Guiye, muy bueno tu aporte.
La verdad que me facilitaste mucho el laburo.
Claudio
DR_AKD escribió: [Ver mensaje]
Claudio
TAMBIEN EL TABLERO!!!??? :pray: :nono:
y... las lamparas se queman mas alla de lo que le pase a los motores... ](*,)
En mi tablero la que no aparece es la luz de posicion
Asunto: Re: [Biblioteca] Recambio De Lamparas De Los Botones
Ah si faltaba este. Muy bueno lo de Guiye.
tengo que desarmar algunas teclas de la musso que no encienden.
Como se cuales deben tener luz o no?
posteare el modelo de los leds o lamparas-
slds.
Fredrick :beer:
Invitado
Hace unos días aprovechando el instructivo, me propuse cambiar las lámparas quemadas de algunas teclas.
Las conseguí en una casa de electrónica a $ 1,20 c/u.
Samo
Página 1 de 8
Página generada en:: 0.0758s (PHP: 44% SQL: 56%)
