Palmero
Asunto: No Funciona Encenderdor,Mechero
Hola, buenas, otra vez para preguntarles, no me funciona el encendedor o mechero ni la toma de 12voltios, alguien sabe a que puede ser debido, si son los fusibles alguien sabe cual es el que corresponde a el encendedor o tama de 12 voltios?..
Gracias y un saludo como siempre Marcos.
Asunto: Re: No Funciona Encenderdor,Mechero
Veo que estas en una hamaca colgante debajo de una palmera !!! ja ja
la caja de fusibles a la izquierda de la pedalera tiene fusible para ello.
tambien debe tener la pinza extractora.( asi no te rompes los dedos)
Fredrick :beer:
y si el problema lo tenes con el encendedor en si, te sale $12 la parte hembra y es facil de cambiar
Palmero
Señores ya he cambiado el encendedor pero sigue sin funcionar, y no se a que puede ser es que lo curioso es que tampoco me funciona la toma de 12 voltios, nose, a que puede ser.
Gracias.
Palmero
Fredick sabes exactamente que fusible es en la caja de fusibles+.
Gracias.
No recuerdo bien cual es pero en la parte de adentro de la tapa tiene la disposición de los fusibles y para que son, yo por las dudas sacaría de a uno y los controlaría, no te va llevar mas de 5 minutos :wink:
y si se te complica, engancha un positivo con fusible de por medio y el otro a una masa, tene en cuenta de sacarlo de algun lugar que corte cuando no esta en contacto para que no funcione siempre por las dudas de un posible calentamiento
Pregunta... : esta conectada la bateria ??? ... :-p :-p
Era solo pa meter un chistecito.
Proba todo los fusibles que no son tantos... de paso te los vas conociendo :p
Palmero
Gracias a todos ya encontre el problemay veo qye tambien tengo que pedir perdon por lo visto ya que hay lagunos que sean molestado por lo que veo por el retintin delas respuestas,y recuerden a esas personas que no nacemos sabiendo.
Gracias y un saludo.
Palmero no te molestes. Nadie está enojado. Pero tampoco no se puede dar todo en bandeja, sino nunca se aprende! Me alegro que solucionaste tu problema. Cuál era la causa?
Página generada en:: 0.0727s (PHP: 42% SQL: 58%)
