Eso Pablo !!!! algo por el estilo me habia mostrado en la suya El gran "VALENTIN", yo antes creia que venia de fabrica.
Pero me gusta como esta el tuyo y voy a fabricarlo en breve.
No tanto por los insectos, sino por piedritas y evitar las roturas en esa zona tan delicada.
Gracias por las fotos...
PD que sucia la camioneta ...!!!!! ja ja :-X :-X :-X
abrazo :beer: :p
Asunto: Re: Algo Mas Para Tener En Cuenta Con La Temperatura
Pablo muy bueno el bichero, y te cuento que veo las fotos de tu camioneta es como ver la mia pero limpia
la verdad que esta impecable.
Yo tengo tambien un bichero que lo traia cuando la compre usada, pero feisimo y desprolijo, de igual forma se lo voy a sacar ya que en Mendoza hay muy pocas mariposas.
Te cuento este verano tube el mismo problema que vos con la temperatura, puse varios mensajes y me dieron un monton de muy buenos consejos, cambie todo bomba de agua, termostato, viscozo, y la verdad el comportamiento de la temperatura sigue siendo muy extraña.
En el verano viaje a Villa Gessel con un carro y cuatriciclo un dia de calor y la temperatura no subio.
A la vuelta otra ves subio la temperatura.
La verdad es que ya casi la ignoro. Lo unico que me falta es cambiar el radiador, que ya lo hice limpiar por dentro y por fuera.
Lo que te cuento es que ultimamente la dejo que suba y antes de llegar a los 3/4 , a la tercera linea una antes de la ultima marca, solo comienza a bajar y nuelve a la mitad.
La verdad Hector, yo no tuve los "veixim" para dejarla subir hasta 3/4 :-o :-o ( todavía me dura el trauma del año pasado que al otro día de comprarla, en su viaje inagural, me explotó el motor :ncry: ), pero después de la limpieza externa, en mi camioneta se solucionó por ahora el problema :roll: ( teniendo en cuenta que la prueba se hizo con 3 pasajeros y nada de carga), de todas formas, las limpiezas internas a veces sirven y otras no tanto, porque la mugre de la parte de abajo del radiador se sedimenta y no sale, el radiador funciona igual, pero pierde un 15% de la capacidad de enfriamiento, y eso a exigencias más extremas, puede que sea la movida de la agujita.
Creo que si volviese a moverse del medio la aguja, directamente cambiaría el radiador. :-k
Un abrazo. :p
Un abrazo. :p
Es que las fotos las saqué ésta mañana en el negocio, no me diste tiempo a lavarla..... :-p :-p :-p
Un abrazo. :p
Un abrazo. :p
Pablo Holzman, muy linda la malla! Me gusta, y al igual que Fredrick, pienso que es un elemento muy útil para evitar roturas.
Conozco una empresa de turismo que desecharon el sistema por que dicen, frena el caudal de aire a los radiadores. ¿Será?
Pablo, sabes donde se puede conseguir un bichero de esos ?? o es algo casero ???
Hola Claudio, cuando la compré ya estaban, pero tiene el aspecto de algo casero, pero bien hecho. :-k
En Necochea los ves bien, como para hacerlos.
Un abrazo. :p
Un abrazo. :p
Eso si, vamos a tener que ir hasta el Blanco para verlos bien con la luz del SOL, por que alla se ve bien ... :-. :-.
Página generada en:: 0.0887s (PHP: 37% SQL: 63%)
