Asunto: Ayuda Urgente Por Distribucion
HOLA MUCHACHOS, ME SUCEDIO QUE LA MUSSO COMENZO A HACER UN TERRIBLE RUIDO EL MOTOR, QUE HASTA ESE MOMENTO ANDABA BIEN, Y AL SACAR LA TAPA DE VALVULAS ENCONTRAMOS QUE LA CADENA DE DISTRIBUCION ESTA TOTALMENTE FLOJA, Y SE CORREN LOS DIENTES CON LA MANO... NO SE SI ALGUNO ME PUEDE DECIR SI ESE RUIDO A FIERROS ROTOS PUEDE SER POR ESTAR SALIDA DE PUNTO Y SI FUERA ASI NO SE SI TOCARIAN LOS PISTONES EN LAS VALVULAS... SALUDOS... ALBERTO :ncry: :nono: #-o
Asunto: Re: Ayuda Urgente Por Distribucion
Las dos veces que se me salió de punto fue en el engranaje de la bomba, no rompi ni una válvula ni nada, a veces el ruido feo es de la inyección si detono antes (adelantado) no te va a quedar otra que desarmar el frente y controlar el punto entre el cigüeñal y el árbol de levas a ver si se corrio de allí y buscar la causa de que este suelta la cadena, fijate el tensor hidráulico si esta bien.
Suerte :ncry:
Suerte :ncry:
Los pasos de puesta a punto estan en el Manual de Servicio, fijate en el post CALAJE DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN
tensor hidrulico en primer lugar.
Alguna vez desarmaron en esa musso la seccion distribucion?
saludos y avisanos
Fredrick :beer:
saludos y avisanos
Fredrick :beer:
HOLA FRED, NOTENGO IDEA SILO DESARMARON ANTES, PERO, COMO SE SI EL TENSOR ANDA ONO,Y TAMBIEN NO SE SI SABES SI PUEDO HABER ROTO ALGO AL HABERSE SALIDO DE PUNTO, YA QUE HACE UN RUIDO BARBARO, PERO FUNCIONAN TODOS LOS CILINDROS... YO LO PRIMERO QUE VOY A HACER ES PONERLA A PUNTO, PERO NO SE LO DEL TENSOR, SI SABES COMO SE PRUEBA, MEJOR, YA QUE LUEGO LO ESTOY SACANDO.. UN ABRAZO .... ALBERTO :p
Página generada en:: 0.0852s (PHP: 34% SQL: 66%)
