MArcelo: impresionante...felicitaciones
NO PARECE QUE ESTUVIESE LEVANTADA 8CM
le quedan muy bien, ami gusto la hace mas proporcionada
Ahora, es impresion mia o parece mas alta de atras ??
tambien cambiaste llantas?? + gruesas
salu2 a la familia(y al copiloto de la foto)
ALGUIEN TIENE MAS FOTOS DE LEVANTES PARA SUBIR???
ME GUSTAN LAS GOMAS BIEN GRANDES !!!, NI DURAS NI BLANDAS
(hablo de neumaticos che... no se hagan el bocho...manga de :D/ :D/
Asunto: Re: NEUMATICOS MAS GRANDES
con el buscador fijate aca: subio la blanquita, tenes las medidas maximas sin modificar nada solo cambiando espirales y dandole a la barra
carlili escribió: [Ver mensaje]
BUENO HOY FINALMENTE SE PUSO LAS BOTAS - ANTES TENIA ZAPATOS
despues de analizar profundamente el efecto aerodinamico + dureza + estabilidad + composicion quimica de la goma y demas bolu...ces, los $$$ tomaron la decision final jaja
puse GOODYEAR WRANGLER MT/S 255 75 R15 (estaba por poner 31 10.5 15) pero poniendolas una al lado de la otra,
las 31 son mas cuadradas-mas anchas/patonas-mayor diametro total 1-1.5cm >>
las wrangler tienen forma +redonda (bordes de banda de rodamiento)
ES UNA CUESTION DE GUSTOS pero la diferencia fundamental
creo que ES LA MEDIDA LIMITE SIN MODIFICAR NADA(entiendase subir susp.)
Ahora hay que probarlas
Bue, salu2 to2
Bue, salu2 to2
Sabes que las Hankook que tengo tiene borde redondo tambien, no fue por gusto sino para pisar la arena, me dijo mi gomero que con el borde redondo se apoya mejor en la arena, el borde cuadrado te hace enterrarte mas.
Por las dudas les aclaro que esta persona siempre anda arriba de una 4x4 y hasta corria en Jeep por la arena, asi que algo de experiencia tiene.
puede ser que al ser + redonda tiene mayor presion normal(no tangencial) en cada punto de la superficie de contacto y por lo tanto mayor friccion estatica
Y....LA NATURALEZA ES SABIA ....MAS REDONDITA >>>> MAS FRICCION
SI NO, LA TENDRIAMOS CUADRADA :D/ :D/ :D/
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0721s (PHP: 42% SQL: 58%)
