Asunto: Re: Desarme Los Cubos
SI , POPY, LOS RESORTES QUE ESTAN EN EL LABIO DEL CUBO, LE DESENROSCAS LA UNION, LE CORTAS UN PEDACITO Y LO ENROSCAS DE VUELTA, ENTONCES SE ACHICA EL RETEN Y LOS VOLVES A COLOCAR... FIJATE QUE CUANDO PONES EL SEGURO DEL SEMIEJE, NO TIENE QUE TENER JUEGO AXIAL, PORQUE SINO TE PIERDE VACIO UNO DE LOS RETENES..CUALQUIER DUDA, CONTAME,,, CHAUU
Alberto, el problema de Popy es el reten que esta detrás de la masa, donde apoya el semieje, ahí lleva dos, uno en el semieje y otro en la masa, según comenta en otro post esta roto y eso le deja entrar agua y barro y le trabó el semieje, además allí adentro lleva un rulemán tipo canastito que debe estar roto también.
Turco, el reten que compró Claudio es el del cubo, pero creo que si vas a una casa de retenes con los otros deberías conseguirlos tambien, sólo que no te salen mucho mas económicos que en Jonte y allá son originales y sabes que van a andar bien.
Segurisimo que tenes razon Pablo.
BUE, TE DIRIA QUE NO TE GASTES EN CONSEGUIR RETENES COMO ESOS , PORQUE NO EXISTEN, TENES QUE IR A LO ORIGINAL... YO LOS COMPRE EN AUTOPARTS Y EN POLIPARTS, LOS CAMBIE A TODOS Y LISTO EL POLLO.... EL RULEMAN QUE PABLO DICE, A PESAR DE ESTAR ALGO JODIDO, NO INFLUYE EN EL VACIO, Y COMO LA DOBLE SE USA A BAJA VELOCIDAD POR LO GENERAL, NO MOLESTA, SALVO QUE ESTE HECHO P.LOTA.....FIJATE, PORQUE SI LAS PISTAS DONDE TRABAJAN LOS RETENES ESTAN MUY GASTADAS , AUN CON RETENES NUEVOS SUELE NO ANDAR... SALLUDOS... :p :p
Yo compré los retenes de los cubos en Rivadavia y Fonrouge (cerca de Liniers en Capital) y aunque no eran iguales (tenía el labio de 8 mm y el original es de 6) no tuve más problemas. Lo más interesante es que me salieron $ 7.- cada uno. Creo que en esa casa podés conseguir todo tipo de retenes, de hecho se dedican exclusivamente a eso
Asunto: Re: Palier, Alguien Desarmo?
Popy si queres te aqcompaño al mecanico que me los cambio a mi .Y si son los retenes yo los consegui aca avisame y te paso todos los datos.
Turco escribió: [Ver mensaje]
Popy, creo que Claudio ha comprado esos retenes aca en La Plata, Llamalo.-
Si Turco ahi se lo puse en el otro pos,tube que ir a 2 casas pero los consegui aca.Las direcciones yo las habia puesto en direcciones utiles.Pero Popy cualquier cosa Llamame.
AH, OK, ESTARIA BUENO, TE AVISO EN CUANTO PUEDA Y VAMOS DE UNA ESCAPADA PARA VER QUE DICE
Asunto: Re: Desarme De Los Cubos
Buenas muchachos: El mecánico desarmo los cubos, son tal cual los de jzlab en las fotos que están más arriba, ahora bien, las partes de uno de los cubos que tiene problemas son las siguientes:
Image Image Image
El tema es el siguiente, yo nunca usé .a 4x4 ya que el uso que le doy a la musso es muy familiar, cuando llegó a mis manos la musso ya no le andaba la doble, y nunca quise invertir dinero en algo que en realidad no me era de utilidad, se entiende no? Bueno, ahora al tema: el mecánico me dice que la parte más pequeña, que va con los plásticos agarrados a la vuelta, tiene 1mm menos de espesor en relación al de la otra rueda, nótese las partes con herrumbre, se ve que le entró agua y suciedad por algún retén roto o algo, la parte más grande presente un poco de desgaste en las estrías. Ahora bien, un par de cubos AVM manuales oscilan los $2000 (pesos más, pesos menos). Que se entienda que no es mi idea gastar plata (que ahora escasea un montón) en arreglar el tema de la doble tracción, lo que quiero es que la musso me lleve y me traiga del trabajo y salir de paseo con la flia los findes, bueno, el mecánico me dice que dado ese 1mm de diferencia en el espesor de ese componente, esto podría crear algún tipo de oscilación o juego en el sistema, y por consiguiente algún desgaste mayor a futuro con la consecuente posibilidad de rotura de alguna de las partes intervinientes. La gran pregunta, es muy necesario cambiar los cubos?, puedo dejarlos como están? que riesgo puedo tener a futuro?
A la espera de sus comentarios :ansi: :ansi: :ansi:
Saludos a toda la flia. mussera.-
Por como estan esas piezas, yo me haría un viaje a paraguay y traigo los AVM :roll:
:-k cuando te encuentres en una calle llena de barro , te vas a acordar de los cubos :-p
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0775s (PHP: 47% SQL: 53%)
