Asunto: SALE VAPOR DE LA VENTILASION
HOLA A TODOS ,TENGO UNA MUSSO HACE UN MES Y ME SALE VAPOR DE LA VENTILASION ,ALGUIEN TUVO UN PROBLEMA SIMILAR? SOY DE LA PLATA ,LES AGRADECERIA SIME AYUDAN ,
Asunto: Re: SALE VAPOR DE LA VENTILASION
Hola Bienvenido!! otro mas de La Plata, ya te recibirán los locales :razz:
Seguramente es cuando tenes el A/A encendido, eso aveces pasa, ves salir una nube blanca por un corto tiempo ¿no?, si es así es normal
Hola Mark, bienvenido al club, :razz: contate algo de vos en "PRESENTARSE Y CONOCERNOS", buscalo en el FORO. Cómo conociste el club? :beer:
Bienvenido al club!!!!!!!!!!! postea alguna foto :razz: :razz: :razz:
Hola bienvenido !! con respecto a tu falla podes ser mas explicito? 1º Sale vapor cuando esta el aire prendido ?
2º sale vapor simplemente al encender el ventilador ?
Si llega a ser el 1º, es vapor de condensación , seguramente el ventilador gira mas lento de su velocidad original (falla) esto se debe a que la serpentina del aire se satura (congela) y el habitáculo esta saturado de humedad, es cuando ocurre este fenómeno, :-k :-k lo extraño es que suceda con estas temperaturas que tenemos :shock:
Hola y bienvenido al club!!!!! Cuantos que hay de La Plata!!!!!!
Es bueno que te sumes ya que aca hay muchas Mussos dando vueltas, pero por la calle ninguno te da bolilla. Contate algo de vos y tu camioneta.-
Un abrazo.-
Turco.-
Un abrazo.-
Turco.-
GRACIAS POR RESPONDER ,INGRESÉ A LA PAGINA POR UN PROBLEMA EN LA 4X4 QUE NO RESPONDIA Y LA VERDAD ME SORPRENDI ,ME SACARON LAS DUDAS QUE TENIA Y ME DI CUENTA LA UNION QUE HAY ENTRE UD Y ES UN PORTAL MUY BIEN ORGANIZADO LOS FELICITO DE VERDAD :clap: ,YO TENGO UNA MUSSO 601 AÑO 97 COLOR GRIS CLARO MANUAL HACE UN MES APROX , SOY DE LA PLATA COMO DIJE Y TRABAJO PARA UNA AGENCIA MERCEDES BENZ
CON RESPECTO AL PROBLEMA DE VAPOR EN TOBERAS DE VENTILASION ,DEBE SER EL RADIADOR DE LA CALEFACCION YA QUE ENCONTRE TAMBIEN UNAS GOTAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE ABAJO DEL TABLERO PISO ACOMPAÑANTE ,LA LLEVO A REPARAR DE UN AMIGO ,LO QUE SIGO TENIENDO PROBLEMA ES EN LA 4X4 QUE NO ANDA ,SEGUI LOS PASOS DE LA REPARACION MUY BIEN DETALLADA EN UN FORO DE UD, FUNCIONO UNOS DIAS Y DESP NO FUNCO MAS ,TIENEN A ALGUIEN QUE SEPA REPARAR EL SISTEMA MOTORSITO 4X4 CERCA DE LA PLATA ?
DESDE YA LES MANDO UN SALUDO A TODOS Y MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR
MARCELO
MARCELO
Página generada en:: 0.0737s (PHP: 42% SQL: 58%)
