Asunto: Como Cambio Motor De 4x4?
Hola, sigo sin que me ande la 4x4, tengo un motorcito de repuesto que no se si anda, pero intentare en cambiarlo para ver que pasa. Alguno lo ha hecho?, como se cambia?.
En la chata generalmente me quedan prendidas las dos luces en el tablero, a veces se apagan al rato de andar, gracias.-
Asunto: Re: Como Cambio Motor De 4x4?
Popy:
Yo lo cambié usando la foza de un amigo, limpié bien y creo que puse un sellajuntas para temperatura; no es nada dificil. No te digo de ayudarte porque ya me voy...
Es fácil, te metes abajo y lo vas a ver sobre la trasfer, tiene cuatro tornillos, desenchufas, sacas los tornillos y quitas el motorcito y colocas el otro.
Te recomendaría para que estes seguro que primero desenchufes el que tenes y enchufes el de repuesto, luego poné en contacto y fijate si quedan apagadas las luces asi no haces el laburo al ped* :wink:
que buena idea, gracias pablo mañana lo hago haber que onda.
P.D.: La verdad me hicieron reir, el primer mensaje decia:
no es nada dificil, y el otro:
Es fácil, gracias por estar
Popy yo lo saque un par de veces ,pero antes de sacalo podes probar el otro solo desunchafando las fichas ,yo lo hice con uno que me presto Pablo H.Cualquier cosa llamame y lo Hacemos el finde es unratito para probarlo,AVISAME.
antes que nada desenchufaria el que tiene, limpiaria bien los contactos (la ficha) y lo volveria a probar, si no funca haria lo que te dijeron, me paso en el norte que le di con una piedra tamaño baño y despues dejo de funcar, me tire abajo y estaba la ficha media salida, limpie, puse la ficha y a seguir trepando.
Sip, es como dice fernando, a veces la ficha se enmugrese y jode.
OK, HARE LIMPIEZA PRIMERO, EN SU MOMENTO LO HABIA HECHO, PERO NO ME ACUERDO QUE FICHA LIMPIE, PORQUE HABIA EMPEZADO POR LIMPIAR EL MOTRORCITO DEL LIMPIA PARABRISAS PENSANDO QUE ERA ESE....DE QUE SE RIEN???!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
gracias, a las ocho de la mañana me hisciste reir :mrgreen:
Paso a contar, le saque el conector y vi que en su momento lo limpie porque aun se le veia que tenia aceite, puse el segundo motorcito (solo el conector como me comento Pablo D.) y hacia lo mismo, se querdaban prendidas las dos luces del tablero de 4x4, opte por desconectarlo y limpiar los conectores, probe de nuevo y lo que hace es parpardear la luz de alta solamente, por lo que para el lunes llevare el motorcito que no esta puesto a hacerlo revisar para ver que me dicen,
Página generada en:: 0.083s (PHP: 38% SQL: 62%)
