Asunto: Re: BARRA PANHARD,CONSULTA
BIEN DESPUES DE UN DIA DE TRABAJO TRANQUI ,YA COLOQUE LA EXTECION LA BARRA .
ACA ESTAN LAS FOTOS Y COMO LO TRABAJE .
CORTE TRES PLANCHUELAS COMO LAS QUE VEN ,QUE TIENEN LA DEL MEDIO 5X8 Y LAS DOS DE COSTADO 4X8 CON ESE CHANFLE.
ACA ESTA ARMADA (SOLDADA)
Image Image
ACA ESTA CON EL PERNO Y UN BUJE QUE LO HICE CON UN CAÑO DE 1/2 DE GAS DIAM-EXT-22MM DIAM-INTE-16MM CALZA JUSTO EL BUJE DE GOMA ,Y SOLDADO DE LA PARTE DE ATRAS
Image Image
YA PUESTO EN SU LUGAR ,LE DI 2CM MAS DE ALTURA PORQUE LE VOY A COLOCAR LOS SUPLEMENTOS QUE TENIA CON LOS ORIGINALES ,UN POQUITO MAS DE ALTURA
Y YA CON SU BARRA Y PINTADO
BIEN ESPERO LES SIRVA A QUIENES LEVANTARON LA CHATA ,Y GRACIAS A TODOS POR LOS CONSEJOS Y DATOS QUE ME PASARONUN FUERTE ABRAZO Y SALUDOS :p
Hola
Hormiga
Te felicito te quedo muy bien.
Los amortiguadores son Sadar mas largos, pero a mi gusto, voy a modificarles el punto de anclaje, porque no me dejan que descuelguen.
No te olvides de modificarles los tensores superiores, aca te paso lo que le hice, para que no toque en el tanque de combustible.
:drunk: :drunk:
:beer:
Muy bueno Jorge, se va a ir a la biblioteca :razz: :razz:
Daniel, las fotos no las tenes un poco mas grandes, porque cuando las pinchas no se agrandan, esta buena esa reforma, yo había visto la de la Musso Naranja que puse arriba que lo que modificaban eran los anclajes del eje en lugar de las barras.
no se poque no se agrandan
fijate Pablo en donde subi todas las modificaciones que le fui haciendo en "LA LLEVE AL SPA"
HAY TIENEN QUE ESTAR LAS FOTOS
DANIEL ,MIL GRACIAS Y POR LAS FOTOS DE LA REFORMA, TUVISTES QUE CALENTARLOS PARA DOBLARLO A LOS BRACITOS O A GOLPES FUE,Y SI YO LE HICE UNOS SUPLEMENTOS A LOS AMORTIGUADORES POR ESE MOTIVO, ME QUEDABA COLGADO EL DIFERENCIAL . BIEN MIL GRACIAS TE MANDO UN GRAN ABRAZO .
PABLITO MIL GRACIAS A VOS TAMBIEN, ESTOY REFORMANDO LA BARRA TAMBIEN EN BREVE PONDRE EL TRABAJO.SALUDOS
DANIEL ,MIL GRACIAS Y POR LAS FOTOS DE LA REFORMA, TUVISTES QUE CALENTARLOS PARA DOBLARLO A LOS BRACITOS O A GOLPES FUE...
Mira bien la primer foto, están cortados al medio e insertados en un caño con la curva ya hecha :wink:
En otra foto tenes la comparación de uno modificado y otro sin tocar, mantiene la misma distancia de ojo a ojo.
GRACIAS PABLO, NO LO APRECIE POR QUE SE VEN CHICAS LAS FOTOS , PERO YA ME DI CUENTA LO QUE DECIS , AHORA SI ENTENDI. GRACIAS SOS UN MAESTRO :ohhh: . UN ABRAZO. :clap: :razz: :p
PERDONA, PERO QUISE VER LA REFORMA QUE PUSISTES DEL VISCOSO POR UNO ELECTRICO Y ME TARDA UNA BANDA EN ABRILLO O TIENE MUCHAS FOTOS ,GRACIAS
No tiene muchas fotos, esta pesado el servidor :evil:
GRACIAS PABLO,SABES QUE EN LA FOTO QUE PUSE ANTERIORMENTE SE VE LA MISMA REFORMA QUE TIENE DANIEL ,ESTAN CROMADOS LOS BRAZITOS SI LO ACERCAS .
EN CUANTO A ABRIR ALGUNOS POST , SI ESTA SATURADO EL SISTEMA.ME CUESTA CONECTARME ,SERAN MUCHOS MIRANDO LO MISMO JA,JA,JA,
BIEN HASTA LUEGUITO .
HOLA
HORMIGA
A LOS TENSORES
1º LOS CORTE
2º COMPRE UN TUBO QUE CALCE JUSTO POR FUERA
3º AL TUBO LO DOBLE EN UNA CASA DE CAÑOS DE ESCAPES A 45º
4º LOS SOLDE CON MIC
5º YA NO TOCA MAS :D/
UN ABRAZO
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.1231s (PHP: 34% SQL: 66%)
