Asunto: Estimadas Señores Y Señoras...
Encantado de descubrir este foro. Yo me llamo petrus.
Macio en Holanda y vivo en el mont´ñnos corazon de andalucía.
Mi cortijo se llama Huertecilla desde siempre y ahi viene mi nombre de usario.
Recentemente he comprado un ´new old stock´ Korando Cabrio.
Por la leyenda de ´SsangYong´ nos hemos bautizado Dragoncito.
Me estoy disfrutando y aprendiendo de tus historias y experiencias.
Saludos cordiales,
petrus
www.huertecilla.net
Asunto: Re: Estimadas Señores Y Señoras...
Bienvenido Petrus, espero que disfrutes del club, ponte comodo y coloca algunas fotos de tu maquina que queremos conocerla.
un abrazo
Gracias Fernando.
A ver como funciona aqui con img
Esto es un suelo de goma hecha a medida
y para que la tapiceria dura mas
la comididad de la señora
mas resiste pvc al suelo
y la mascota
hc
Hola y bienvenido!!!!!! Que buenas butacas que tiene!!!!!!! por dentro esta muy buena; y por fuera???????.-
Un abrazo.-
Turco.-
Bienvenido y muy lindo el tutu
Pues estoy en ello Turco ;-)
Tengo pedido 6 metros de pvc autocolante en amarillo fluorescente :-o
Tambien déberia llegar un snorkel desde Korea. Desafortunatement mi koreano es subdesarrollado O:) A ver lo que pasa...
Si viene tambien quiero poner dos salidas de aire en el capote (bajara la temperatura).
Entonces teneis que esperar :ansi:
Por ahora es 100% estandar por fuera. Soló tiene 255/65x16 y esto es opcional de la fabrica.
hc
T%$R#@%!!!! :twisted:
UPS otra vez ha devuelto un paquete por supuestamente 'dereccion incompleta' ...
Es que mi cortijo solo tiene nombre y municipio. los caminos por el campo no tienen nombre ni numéro. Por este pongo mi numero de telephono y hay una flecha con el nombre a km. 1 en la carretera.....
No hay ninguna problema con nongun courier, solo con UPS cáda vez. Ni pueden administrar una histoia: ya ha occurido 8 veces!
Pues resulta que el filtro de K&N ya esta ??????
hc
:santa: :beer: bienvenido y que lindo vehiculo!!
podrias postear algunas fotos? yo solo he visto una de las tuyas y me gusta mucho.
fijate que hay muchos post sobre temperatura y recalentamiento.
quizas es mas sencillo de lo que te parece y sobre todo economico solucionar ese tema sin perforar el vehiculo.
Buenas Frederick.
Si he leido sobre todo tús escritos. MUCHISSIMO gracias por compartir tu connocemiento y experiencia.
La temperatura no es una 'problema' ninguna. Solo busco optimalisar el funcionamiento.
Con un snorkel y K&N el aire debe entrar mas facilmente entonces bajando la temperatura.
La thermostat mantiene la temperatura del motor en la zona de optimal rendimiento.
Una(s) salida(s) en el capote mejora(n) la cantidad de aire que pasa por los radiatores y alrededor todo lo que hay abojo del capote = diminuie la carga thermica, mejorando la vida :idea: 'gratis'.
Pues, Frederick, que piensas de aumentar la pression del turbo un pellin quando tengo la entrada mas fresco? Sola una arandela.
Prefiero no flojar tuerca 1 pero si 2. No quiero más gasoil pero si la actuacion mas bajo.
No neccesio mas caballos sino mejor repuesta.
Ah, yo reuso aceite de freir de una venta local. Mi Santana chupa B100 y el korando B30.
hc
Bienvenido al club Petrus!!!! :razz: Cuando puedas pone una foto del exterior de la camioneta porque nunca vi una Korando Cabrio :eek:
Página generada en:: 0.0761s (PHP: 45% SQL: 55%)
