HOLA A TODOS
TENGO PROBELMAS CON EL AIRE ACONDICIONADO, NO FUNCIONA EL AUTOMATICO, SEGUN ME INFORMARON EN UN taller OFICIAL, PODIA SER LALLAVE PERO DESARMARON PUSIERON OTRA Y SIGUE HACIENDO LO MISMO O PEOR :( . CON LO CUAL TERMINARON ENVIANDOME A UN SERVICIOS DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO , ATRAS DEL HOSPITAL ITALIANO (capital) QUE NO CONOSCO-SI LAGUNO LO CONOCE SERIA BUENO SAVER.
PREGUNTA: SI ALGUNO TUVO PROBLEMAS CON EL AIRE, O CON LA LLAVE, ME PODRIAN PASAR LA DIRECCION Y EL TELEFONO PARA CONTACTARLO.
HACE RATO QUE ESTOY DANDO VUELTAS CON ESTO Y TODAVIA NO LO PUDE ARREGLAR.
GRACIAS SALUDOS PARA TODOS
JORGE
Asunto: Re: Direcciones Útiles
Asunto: Re: Problema Con El Automatico Del A/A
Jorge sobre el tablero lleva un sensor del A.A., trabajo cuando el sol es directo.
Fijate si está conectado.
No creo que sea la llave. Si sacas el panel frontal del tablero te encontrás con el comando del AA y puedes fijarte si hay algo desconectado.
S2
S2
cual es el problema no te anda el soplador? fijate en los cables de alimentacion tiene una resistencia que se sabe quemar. creo que esta atras de la guantera o por ahi. y sino es el control electronico pero es raro.
Página generada en:: 0.0663s (PHP: 36% SQL: 64%)
