Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Suplementos De Goma Para Los Espirales
Justamente es lo q estaba por pregutar...si habia q cambiar amortiguadores...ya q algunos me dijeron q al poner resortes mas duros cambiaba el funcionamiento de los amortiguadores y la chata slataba mucho y cosas por el estilo...MENOS MAL Q NO HAY Q HACERLO YA Q LOS CAMBIE HACE POCO LOS DOS DE ATRAS...me cortaba las ....jeje
Slaudos
Hola Turco, solo cambie los resortes, los amortiguadores fueron comprados el año pasado, aun ni un año, (para las vacaciones) son unos corven y no acusaban ninguna dolencia y de hecho estos dias la probe poco, pero algo ya andube y siento que todo sigue bien,,
aparte, no quise sumar mas gastos., ) solo espirales y vueltas a las barras y nada mas ( en cuanto a la altura referenciemos)
Turquito, decime que no hacia falta, que no es necesario cambiar los amortiguadores.. :-o ya me asusta tu pregunta,, mentime turco, decime que como hice es mejor!! pleassseee..!!!
:ncry:
Jajajajajajajajajajajjajajaj hola Kato!!!!!!!, jajajajajajaj ya te contesto Roberto.-
Yo también hace bastante que la tengo levantada (la musso O:) ) y no tuve que cambiar los amortiguadores y no tuve ningún problema :eek:
Esto de los espirales para Naftera es algo que tengo pendiente,seguramente para despues que vuelva de las vacaciones a fines de Febrero
Bueno a Dios gracias, otro tema y gasto menos..
pero en verdad.. que linda queda, les juro que verla alta me puso muy pila.. y da mas ganas de hacerle cosas.. eso es lo bueno.
Muchachos, les pregunto a los que ya la levantaron hace un tiempo : yo tambien le puse los reforzados pero al cabo de 5 o 6 meses se ha bajado un par de cms. de atras. A alguien mas le paso lo mismo ??? Me parece que se viene el suplemento si o si ...
Hola soy Salvador :D/ y les cuento que levante el MUSSO solo con tacos de teflon en los aspirales traseros hechos en el tornero de unos 3cm sin cambiar aspirales ytensando la barra de torcion delantera, tambien le puse unos tacos del mismo material (teflon) entre la carroceria y el chasis en los mismos ocho puntos de soporte que lleva tambien de unos 3cm de esto ya hace 2 años y de momento no se ha bajado :pray:
UN ABRAZO PARA TODOS Y SALUDOS DESDE CANARIAS
Página generada en:: 0.1381s (PHP: 27% SQL: 73%)
