Hola a todos
Como conté en otro post el domingo durante el curso en Parque 4x4 descubrí que si bien el accionamiento de la doble funciona, los cubos no acoplaban.
Lo consulte y Pablo me sugirió provocar el Vacio succionando (vieron que fino?) directamente con la boca las mangueras que van hacia los cubos, lo hice y casi muero de asfixia en el intento, pero nada sucedía, pensé en que era muy largo el tramo de manguera así que puse un tramo corto y tampoco paso nada, por lo que entiendo, tendré que desarmar los cubos y ver que onda.
Consulta:
Alguno sabe cual seria la medida del reten y el O-ring así los compro, ya que pienso desarmarlos el finde y seguro esos negocios estarán cerrados.
Gracias anticipadas
Asunto: Y El Vacio Donde Esta?
Asunto: Re: Y El Vacio Donde Esta?
El tema es, cuando hiciste vacío, como decis que no podías hacer mas, se mantenía en ese estado o se aflojaba (entraba aire), si se aflojaba entonces si puede ser un reten, si no aflojaba puede que este tapado el conducto cuando llega al eje. Esto lo contolas bien haciendo lo que hice yo desarmando todo el tren delantero (Reparando tracción delantera), es decir, quitando los semiejes, de todas formas dos de los retenes estan entre el semieje y el porta maza, el otro es el que esta detras de cubo, los dos primeros los pedis en Jonte y el del cubo fijate en Reemplazo de Partes que estan las medidas, los o-ring ni idea, tendrías que ir con el cubo en la mano a buscarlos.
Nunca llego a hacer vacio. Era como si en el otro extremo de la manguera no hubiera nada conectado
Entonces casi seguro son los retenes,la medida no es para todas la misma,yo habia comprado los que estan posteados y resulto que no eran asi que te va a combenir desarmar e ir con la muestra.
Página generada en:: 0.0759s (PHP: 38% SQL: 62%)
