Musssita
Asunto: Re: Regula Desparejo Cuando Se Detiene
HOLA PABLO, COMO PRIMERA MEDIDA , NO DEJES QUE TE TOQUEN LA BOMBA, YA QUE SON INDESTRUCTIBLES Y NI SIQUIERA PODES DESGASTARLA EN TU VIDA, PORQUE LUEGO TE LA PUEDEN DEJAR MAL.... TE VOY LA TIRAR LA SOLUCION DE TU PROBLEMA... SUCEDE QUE HABITUALMENTE LOS BOTADORES TOMAN UN CIERTO DESGASTE Y CUANDO QUEDA A BAJAS VUELTAS ALGUNO NO CARGA BIEN Y ES LO QUE TE HACE LA FALLA EN EL MOTOR..... SE SOLUCIONA COLOCANDOLE DOS O TRES BARDAHAL MAXIMA COMPRESION AL ACEITE, POR SUPUESTO PARA GAS OIL... ESPERO QUE TE SIRVA.... LUEGO DE UNOS DIAS DE USARLA ASI, ME COMENTAS COMO TE FUE... NO LE ECHES UNO SOLO PORQUE NO TE VA A ALCANZAR... UN ABRAZO GRANDE...ALBERTO
Quiero saber si esto de verdad sirve porque me queda la duda :roll:
Es decir sin desmerecer la opinion, si alguien más lo hizo, no suelo poner ningun aditivo y quiero saber
Susana
Musssita escribió: [Ver mensaje]
Susana
a mi no me gusta poner ningun aditivo al aceite del motor, tube una esperiencia con un auto que compre y el dueño le ponia un bardahal con cada cambio de aceite esto produjo aparentemente como un barro que fue tapando los conductos de lubricacion produciendo daños en la tapa de cilindros, es mi umilde opinion sin saver del tema.
En vez d eBardhal , pasarle Liquid Molly una vez y asi se limpia bastante el sistema de inyeccion. El mismo es aleman y esta programado por vehiculos como volks wagen en los service oficial.
cada 20.000 kilometros aprox.
Yo a la otra se lo pase 3 veces en su vida util
pero aditivos jamas le coloque ni al combustible ni al aceite.
En mi opinion no es bueno ya que siempre como dice mi colega Susanita, altera otra cosa.
Susana
Susana:
Que un botador se descargue no hace que te regule desparejo,vas a sentir ruido
en la altura de la tapa de válvulas,si en frío digamos hasta 70º - 80º C el motor va parejo, el problema viene del lado de la inyección , e invertido montones de horas y dinero para solucionar esto ya que tengo clientes con estos problemas y no les gusta.
Soy de Rosario, esta semana me están entregando una bomba de un lugar que las repara en Bs.As. . si la cosa va bien te envío los datos.
Aquí en Rosario por estos problemas me pelié con dos SERVICIOS Bosch,porque le hechaban la culpa al motor y no es así,tuve problemas con una Musso con 17.000 kms. reales y otra con 25.000 kms.,a vos te parece que los botadores pueden funcionar mal.
Yo no soy amigo de hecharle aditivo a los motores , a no ser que esté medio frito y de esa manera prolongar la agonía.
Saludos E-R-B
BUENO, YO LES COMENTO QUE LOS ADITIVOS PARA EL ACEITE TIPO BARDAHAL, NO LE PRODUCEN NINGUN DAÑO AL MOTOR, DE HECHO LE AUMENTAN EL PODER ANDIDESGASTE , ANTIFRICCION AL ACEITE, , SIEMPRE LOS USE, Y NUNCA TUVE MAS QUE SATISFACCIONES... EN EL CASO DE UNA MUSSO 96 QUE TUVE, PARECIA UN PERRO SACUDIENDOSE DESPUES DEL BAÑO, Y CON EL ADHITIVO, SE SOLUCIONO EL PROBLEMA, PORQUE EVIDENTEMENTE ERA PROBLEMA DE BOTADORES.....SALUDOS..ALBERTO... :p
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0758s (PHP: 40% SQL: 60%)
