Hola! Me podrían confirmar si las escobillas limpia parabrisas son:
Lado conductor 20"
Lado acompañante 19"
La mía tiene ambas de 19 y a la izquierda la veo chica, pero ya sabrán Uds. lo impreciso que es mi "ojímetro" :oops: . Muchas gracias desde ya! :p
Asunto: Medidas De Escobillas
Asunto: Re: Medidas De Escobillas
Yo las cambié no hace mucho y puse las dos 19, pero como decís fue a ojímetro, nunca me imaginé que una fuera más grande que la otra pero creo que tenés razón, es así :eek:
Si son distintas, cuando las cambié se fijaron en el catálogo de las que puse y le indicaba medidas distintas.
Lado Conductor: 20"
Lado Pasajero: 18"
Luneta Trasera: 14"
Lado Conductor: 20"
Lado Pasajero: 18"
Luneta Trasera: 14"
Según el catálogo Bosch las escobillas pueden ser:
AeroTwin : A502S de 500/450 mm (Lado Conductor/Lado pasajero)
Twin: A450 de 450/450 mm
Twin:A502 de 500/450 mm
Trasera: H280 de 280 mm
¡Mirando el catálogo! ... ¡así cualquiera! :mrgreen:
¿Y los que no sabemos leer? :badgrin:
Muchas gracias! :clap: :beer:
Asunto: Medidas De Los Limpiaparabrisas O De Las Escobillas
En la musso, las medidas indicadas en el manual son:
conductor =20
pasajero = 18
Luneta = 14
PD tener en cuenta que el parabrisas debe estar limpio de grasitud y para ello, nada mejor que un poco de agua con un chorro de vinagre y repasar hasta que brille con un papel de diario.ademas no corroe la escobilla del limpiaparabrisas.
Fredd :beer: :beer: :beer:
conductor =20
pasajero = 18
Luneta = 14
Asunto: Re: Medidas De Los Limpiaparabrisas O De Las Escobillas
Y un chorrito de detergente en el deposito, le hace mal ???? :oops:
Hola Ricardo, el chorito de detergente en el deposito, tengo entendido que no es recomendable.. pero no porque haga mal.. sino por que estarias echando agua con un quimico que va manchando en cirta medida el vidrio y quiza durante la noche las luces de vehiculos de frente o los de un alumbrado hagan sobre esa pelicula formada sobre el parabrisas una aureola que su mismo reflejo te disminuya la visibilidad.. ( lo esplique bien o hice un trabalenguas ? :oops: )
otra contra no le conosco.
incluso me acuerdo que algunos para evitar el detergente le ponian champu de pelo..
de hecho yo fui uno, a un pobre 504 :ncry:
Página generada en:: 0.0765s (PHP: 44% SQL: 56%)
