Asunto: Direccion Blanda
hola otra vez gracias por responderme el tema de la luz de la doble traccion tengo una duda la camioneta que estoy por comprar tiene muy blanda la direccion aparentemente mucho juego de la direccion porque copia los defectos del asfalto y es medio inestable la trompa que puede ser y sera muy costoso repararlo muchas gracias por todo :ohhh: :razz: :p :clap:
Asunto: Re: Direccion Blanda
hola , mira a mi me pasa lo mismo, la mia esta un poco baja de atras y le compre resortes reforzados para levantarla a ver si cambia, porque de la otra forma se levanta la trompa, otra que me dijeron es que al estar levantada de adelante le sucede eso, yo voy a probar el cambio de resorte ,luego voy a bajar la trompa a traves de la barra de torcion a ver que sucede despues te cuento :roll:
puede ser que le falte amortiguadores y alineacion
tiene ruido a bujes rotos adelante?
Llevala a un buen taller de tren delantero y que controlen juego en los axiales de direcciòn, ròtulas, etc. Eso cuando está gastadito "ablanda" todo y te "come" las cubiertas. Un buen control nunca está demás!
hola cuando doblas para un lado la direccion completa hace un golpe si pero derecho no lo hace´
la voy a tener que hacer chequear en algun centro de tren delanteros gracias por la data salu2
Hola hugo, es muy probable como dijo maty que le puede faltar amortiguadores, a mi me pasaba algo parecido sentia unos golpecitos en el tren pense que eran bujes y era resultado de falta de amortiguadores, yo los compre hace dos semanas y me salio 200c/u los de gas originales en jonte. para alinearlo te recomiendo neumaticos jose cerca del hospital paroissien ya que lo lleve alli y me corrigieron alineacion, comba y avance de las ruedas, ademas las maquinas que tienen para balancear son espectaculares lo hacen por medios de laser siempre del lado de adentro de la llanta. Ojo que no tengo nada que ver con ellos pero lo que pasa es que lo habia llevado a tres casas y los resultados no habian sido buenos.
Saludos Damian
Citar:
OJO puede ser los PRECAP, en mi caso pasaba lo mismo, los cambie y listo!!
Saludos Damian
gracias por el cosejo me dijeron que es un amort pinchado
se lo voy a cambiar y les comento
gracias salu2
fijate si no tenes juego en la cruzeta de la columna de direccion, es el sintoma que comentas, golpea cuando doblas...
Página generada en:: 0.0977s (PHP: 45% SQL: 55%)
