Hola a todos
Les queria consultar que tengo que hacer para sacar el stereo para hacerlo reparar (el cd salta como loco!!!)
Estuve leyendo algunos post sobre el tema y, si bien es real lo de los tornillos de cada lado, no puedo acceder a ellos facilmente.
Seguramente tiene que haber una forma de sacar todo ese frente simil nogal donde tambien estan los comados del a/c y la calefaccion.
Lo unico que encontre es en relacion al tablero de la linea anterior, pero yo tengo una 2001 y con consola central con apoya brazos (o sea dos butacas) y no encuentro ningun tornillo para poder desarmar.
Agradezco de antemano cualquier ayuda o sugerencia.
Marcelo 4HIGH
Asunto: Necesito Sacar El Stereo CD
Última edición por roberto_oscar el Domingo, 10 May 2009, 0:11; editado 1 vez
Asunto: Re: Necesito Sacar El Stereo
Mira supuestamente esos equipos se sacan con unas planchuelas metalicas que suelen estar en la caja del equipo, si no las tenes me parece que vas a tener que caer en alguna casa que instalen , un abrazo
Pasa por cualquier local de auto estereos, en mi caso me sucedió,y me regalaron las chapitas para retirar el estereo, esto si el equipo que hablamos no es el original !
Hola marce yo tengo una mas viejita pero seguro es igual con butacas separadas tambien tenes que sacar primero el tornillo central que esta en la parte superior central de la consola del freno de mano despues levantas la palanca del freno de mano y esa consola se levanta luego sacas los dos tornillos que estan en la consola de la palanca de cambios uno en cada lado luego sacas para arriba la consola (dela palanca de cambios) cuando sale esta ultima se te descubren 2 tornillos de la parte de abajo de la consola del aire acond y el estereo luego saca un tornillo que esta al costado de la cerradura del contacto y tira con cuidado tiene tres trabas plasticas sale esa consola y aparece el estereo con dos planchuelas laterales atornilladas sacalos y listo para armarlo el procedimiento justo al reves espero que te sea util y clara mi explicacion yo le cambie el estereo hace una semana saludos hugo suerte :p
4HIGH escribió: [Ver mensaje]
Ok Gracias
Me parece que voy a empezar por hace esto. De paso aprovecho para cambier algun foquito de iluminacion de la caleffaccion. Despues les cuento.
Marcelo 4HIGH
hugo escribió: [Ver mensaje]
Ok Gracias
Marcelo 4HIGH
Ok.
Tendre el celular a mano e intentare sacar toda la sequencia
Marcelo
Ok.
Marcelo
Lo saque varias veces pero no recuerdo bien el procedimiento, lo que si recuerdo era que es bien bien facil, lo que te puedo decir es que sale el frente solo sin desarmar la consola que esta entre los dos asientos...
el unico tornillo que se te puede complicar es el que esta debajo de un plastico tipo rejilla triangular que esta al lado de las rejillas centrales del aire acondicionado (por donde sale el aire) todos los demas estan a la vista.
si queres llamame por celular y te lo explico cuando estes sentado ahi, es facil y el frente sale sin herramientas, o un poco de palanca.
exitos
exitos
Asunto: Como Sacar El Stereo
Tengo problemas con mi stereo ,y no quiero romper nada , no se ve ningún tornillo.
Es un equipo sony con cd (del montón :mad: )les comento que es de la linea nueva con apliques de madera.No se por donde empezar.
También no me funcionan los parlantes de atras y no encuentro el circuito en los planos eléctricos.
AYUDA :-o
GRACIAS
AYUDA :-o
GRACIAS
Página generada en:: 0.0822s (PHP: 44% SQL: 56%)
