Asunto: Luz De Doble Encendida
Amigos tengo una consulta para hacerles la camioneta que compre como ya les dije era de mi suegro y resulta que a poco de andar se me enciende la luz en el tablero de la 4x4 y tengo que esperar a que se enfrie para poder poner la misma este desperfecto lo tiene practicament ede nueva alguien sabria decirme de que se trata y cual es la solucion. Desde ya muchas gracias por su amabilidad. Un abrazo Fabian de Necochea
Asunto: Re: Luz De Doble Encendida
Hay un monton de posts al respecto; empeza en biblioteca, tambien hace el autodiagnostico.
Consejo:
tirarse abajjo wd40 en mano o limpiador de contactos y hacerle una lavada con el mismo a los tres contactos o fichas de la caja de transferencia y mirar a ver si hay cables cortados o sueltos.
exitos
pd esa parte es la mas sencilla.
Consejo:
exitos
SIEMPRE TE LO HACE AL ENCENDERLA?
SIEMPRE TE QUEDA ENCENDIDA O AL RATO SE APAGA?
LAS DOS LUCES JUNTAS O UNA SOLA?
TE PREGUNTO PORQUE TENGO UN PROBLEMA PARECIDO, Y ESTOY VIENDOLO
P.D.: CUAL ES LA CAJA DE TRANSFERENCIA?
descargen el manual de servicio de la korando ( porque esta en español y las cajas son las mismas)
en transmision estan la caja manual, la automatica, la caja de transferencia y alli veran diagnosticos y errores para poder efectuar un autodiagnostico-
avisen cuando lo lean.
BARBARO, OK, HOY LO BAJO Y LO MIRO CHAS GRACIAS
popy escribió: [Ver mensaje]
Consejo:
exitos
Popy se encien al andar pero no siempre y no enseguida a veces se apaga al rato y otras no y si son las dos luces juntas mi caja es manual
mussoneco escribió: [Ver mensaje]
TE PASA LO MISMO QUE A MI, EL DOMINGO FUI A UNA TRAVESIA Y NO ME ANDUVO LA 4X4, POR LO QUE VEO QUE SOLUCION LE ENCUENTRO, POR LO PRONTO AHORA LO PASO A 4X4H Y 4X4L ME ANDA DE TANTO INSISTIR Y A VECES NO SE SI TIENE ALGO QUE VER PERO CUANDO NO ME PASA PONGO MARCHA ATRAS Y SE ACTIVA, MAS AUN NO MAS LA PONGO :-. SUCEDE, NI SIQUIERA TENGO QUE MOVERLO PARA ATRAS, EL DOMINGO NO HABIA CASO, AHORA PRUEBO UN PAR DE VECES Y ENGANCHA...PODRA SER POR FALTA DE USO?, SEGUIRE VIENDO, CUALQUIER NOVEDAD AVISO
Consejo:
exitos
es medio raro el diagnostico que te tiro pero es asi espero ser claro
cable roto a la vista, contacto sucio, motor de la doble sucio, sensor de caja de transferencia, speed sensor de caja de transferencia.
hacele el self diagnosis, pablo lo posteo.
decinos que lectura te da.
Vos me decis de hacerle el puente con un clips?, y ver que tiempo tira en el tablero con las luces?, confirmame y lo hago
Página generada en:: 0.1114s (PHP: 40% SQL: 60%)
