Asunto: No Entra 4x4
Hola,
Tengo un Musso y no me entra la reductora.
Hace tiempo que venía andando con las luces de 4h y 4l circulando.
Desde hace un par de días sólo se encienden al poner contacto y se apagan.
He hecho intentado hacer el 4wd check y solo se encienden un momento y se apagan.
He revisado fusibles.
La caja bajo el asiento no consigo sacarla, y el motor del 4x4 no consigo sacarlo tampoco.
A alguien le ha pasado algo similar? Qué puedo hacer antes de llevarlo al taller?
Gracias y un saludo
Asunto: Re: No Entra 4x4
Hola :p
Manuelsv escribió: [Ver mensaje]
esto está mal, la dos luces encendidas (4H y 4L) cuando circulas es indicador de que esta fallando la Doble Tracción
Esto es lo correcto, ese encendido breve es para verificar que no están quemadas las lamparitas
Luego al girar la perilla de la Doble Tracción debería parpadear por ej. 4H hasta quedar fija y si la sigues girando hasta 4L (detenida y con el Embrague presionado) hace lo mismo con la luz del 4H, parpadea y luego queda fija.
con respecto al motorcito que está en la transfer no era problematico quitarlo, de todas formas lo que a muchos les solucionaba los problemas era desenchufarlo y colocarle WD40 y armarlo nuevamente
:beer:
Hola,
Muchas gracias por la respuesta.
Se encienden y se apagan, y al girar la perilla no se enciende ninguna, ni engrana la 4H ni 4L.
De ahí el problema.
Gracias
Si la TCCU funcionara tendría que empezar a parpadear la 4H y la falla podría estar en el motorcito, pero si no enciende nada buscaría por la TCCU, revisá fusible antes de desarmar, fijate si le llega alimentación a la misma.
:beer:
Así haré! Muchas gracias
Mil gracias Pablo, he seguido el tutorial con resultado satisfactorio.
Dá gusto que exista gente como tú!
Un abrazo
Me alegro Manuel que lo hayas podido resolver, este espacio lo hemos hecho entre muchas personas que nos gustan estos vehículos, que bueno que todavía siga siendo últil
Un abrazo!
:beer:
Página generada en:: 0.0692s (PHP: 41% SQL: 59%)
