Hola estoy a punto de comprar una musso 97. manual, esta en buenas condiciones esteticas y mecanias en general, el principal problema que tiene es que anda solo en 4 x 4, No se bien a que se debe ,calculo que debe tener que ver con la bomba de vacio o algun mecanismotrabado, escuche casos al reves , que no andaba la doble traccion, pero no asi que solo ande en doble,cualquier sugerencia sera bien aceptada .El precio es bueno pero desconozco como reparar este asunto, claro que para meter mano ya deberia tenerla en mi poder, espero alguien de este club pueda ayudarme a defenir o no la compra.
Asunto: Musso Anda Solo En Doble Traccion
Asunto: Re: Musso Anda Solo En Doble Traccion
Bienvenido/a!! ... No se tu nombre ni de donde sos!!Se ve que quien la tiene no sabe nada por que es muy sencillo desconectar y solucionar el problema de esa camioneta!! Mi consejo,si solo ese defecto tiene la camio,comprala!! Suerte
Habría que comprobar si realmente está acoplada la 4x4 o solo prendidas las luces del tablero :roll:
De estar acoplada la 4x4 permanente, puede ser menos costoso hacer que desaclope, que al reves 8)
Suerte con la compra :razz: :razz:
¡¡Bienvenido celmarcaceres!!
Hola, Celmar! Bienvenido al foro! :D Esperamos que compres la Musso y que no sea difícil ponerla en condiciones...! :razz:
Hola. Soy jomanugon de España también tengo un mussi 602 al que le ocurre lo mismo. Solo va con el 4x4 no va en 4H y parece, ser que el motorcillo del transfer si funciona. A ver si nos podéis decir cual es la avería. Gracias
Página generada en:: 0.0748s (PHP: 38% SQL: 62%)
